Shunt-kopplad ampere-meter, hur?
Jag tänkte denna ampere-meter kunde gå använda för att kolla ström-förbrukningen på min el-vespa. 40A torde räcka för 48V och 1kW, alltså ≈21A.
Men så ska den då shunt-kopplas, vilket jag inte behövt fundera över tidigare.
Så... Hur gör man?
Den använda spänningen är 48V och på instrumentet står det 60mV.
Shunt - var, hur och vad?
Tacksam för hjälp.
Så... Hur gör man?
Tacksam för hjälp.
Re: Shunt-kopplad ampere-meter, hur?
R= 0,06/40
Kopplas parallellt med instrumentet och i serie med batteriet
Effekttåligheten blir P= 0,06x40
- prototypen
Tomas svarade inte så tydligt, du behöver ett motstånd / shunt som ger ett spänningsfall på 60 mV vid 40 A.
Protte
Protte
- lillahuset
- Gått bort
rikkitikkitavi
https://www.elfa.se/sv/shunt-med-sockel ... simi=95.97
60mV är standardspänning på shuntar.
Billigare är en trådbit motsvarande 2-3 mohms shunt och styr ner spänningen med en lågohmig spänningsdelare som matar vridspoleinstrumentet. Då en tråd som inte blir så varm, alternativt har låg temp coefficient så motståndet är stabilt.
- lillahuset
- Gått bort
har gjort en del shuntar i rostfri plåt, man testar lite vilken storlek som är vettig , sedan sågar man jack till rätt spänning, primitivt men funkis, lättare ju högre ström man leker med
limpan4all
Du har säker elkablar mellan motor och batteripaketet. Troligen så är det inte 35mm2 utan klenare. en anslutningen till batteriet och en knappnål genom kabeln på lämpligt ställe (räkna ut längden först) 1,5*10^-3=1,72*10-8 * längden i meter/((Kabelarean i mm2)/1*10^6)
Sedan är det bara att räkna.
rikkitikkitavi
Exakt. Ström som fan.lillahuset skrev:Som fan.
Du behöver komma ut i verkligheten och lämna dina små embeddesystem
Limpan o gryms lösningar är snygga men kopparkabel har hög tempkpefficient
- lillahuset
- Gått bort
Jag var bara lite förvånad att det fanns shuntar på 1,5mOhm.
System med stora strömmar, dock AC, har varit en del av min vardag för länge sedan.
limpan4all
Jag har en shunt på 0,15mOhm på mitt skrivbord (400A vid 60mV) och de är inte de största på något som helst sett, upp till 2000A är hyllvara och till Class 02 (0,2% noggrannhet) inte billiga men dom finns.
Så om man tar en pianotråd och skruvar fast den med kabel, via (lämplig) sockerbit, så kan man justera sig fram till rätt motstånd genom öka/minska avståndet över pianotråden, korrekt?grym skrev:har gjort en del shuntar i rostfri plåt, man testar lite vilken storlek som är vettig , sedan sågar man jack till rätt spänning, primitivt men funkis, lättare ju högre ström man leker med
Tanken är rätt,bara tråden tål den höga strömmen utan att glöda som
en spisplatta
en spisplatta
