Nån hejare på Climatronic här?
mrfrenzy
Re: Nån hejare på Climatronic här?
Inlägg av mrfrenzy »
Elman skrev: Fel koder kan säga mycket eller inget! Tryckgivaren i intercooler kretsen på min Renault diesel turbo pajade Dom läste 8 fel 4 permanenta fel På alla forum& Volvo verkstaden stod det att det kostade ca 35.000 och fixa nya givare &ecu
Att det är ett permanent fel betyder ju inte att ECU är trasig, bara att felet inte är intermittent.
Tyvärr är det väldigt många Volvoverkstäder som saknar duktiga Renaultmekaniker. Det är bara prylbytare som byter saker som visas på skärmen utan att tänka på hur systemen hänger ihop och vilka givare som påverkar varandra.
Jag har varit med om en liknande sak på en Renault master som hade dåliga avgasvärden.
Volvoverkstaden bytte lambdasond, katalysator och ecu till stora kostnader.
Felet var endast en sprucken gummislang till map-sensorn vilket en duktig Renaultmekaniker visste så fort han såg besiktningsprotokollet.
pinch
Inlägg av pinch »
VAG bilarna brukar ha en säkringshållare vid batteriet som brukar smälta utan att säkringarna går, då slutar ac att fungera.
Kollat säkringarna vid batteriet = OK
pinch
Inlägg av pinch »
Säkring 8 i instrumentbrädan , 5 A är till fläktstyrdon.
Säkring 9 i instrumentbrädan , 5 A är matning tryckgivare.
Vilken motor ? Start/stopp system eller ej ?
Alla säkringar hela.
1.2 TSI inget Start/Stopp
pinch
Inlägg av pinch »
Om du skickar epost adress så skickar jag över elschema i .xps format för ac.
