Få in dragtråd i rör med befintliga kablar
Hempe
Inlägg av Hempe »
Hej,
Har ett problem att få igenom en dragtråd i flexrör på16mm. Det går redan 4st 1,5mm2 kablar i och jag skulle behöva en till där. Det är ca 3m långt i taket och utan böjar.
Problemet är att dragtråden låser mot de andra kablarna. Skulle helst inte vilja dra ur de andra kablarna. Har testat med diskmedel på tråden men hjälper inte.
Nån som har några bra idéer på hur jag ska få till det här?
Tack på förhand!
FormerMazda
Re: Få in dragtråd i rör med befintliga kablar
Inlägg av FormerMazda »
Använd en av de befintliga trådarna för att dra i två nya, varav en ersätter den du drog ut och en är den nya.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Du får offra en som dragtråd och dra den på nytt!
Muppis
Inlägg av Muppis »
5st kablar i ett 16mm rör är tajt!
Dra ur alla fyra och dra i de fem nya samtidigt säger jag. Du kan råka ut för att du eldar upp isoleringen av friktionen om kablarna skulle skava när du drar.
Lillhannus
Inlägg av Lillhannus »
Ifall du vill behålla de 4 befintliga så tejpar du dessa fast i dragtråden, drar ut alla 4 och sätter tejpar in den femte (och varför inte en sjätte när du nu är igång) , redigt på med diskmedel och så drar du igenom alla tillbaka i röret.
Mvh
Johan
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
wiklis
Inlägg av wiklis »
Visste inte att det fanns, tack för tips.
Udda mängd.. 0,95 lit
wiklis
Purre
Inlägg av Purre »
Kan gå med annan typ av dragtråd ibland också.
Jobbet har vi 4 olika modeller och alla modellerna används också beroende på omständigheterna.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
För jänkarna är det ingen udda mängd :)
En fjärdedels gallon även kallat one quart.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Jag har med stor framgång använt denna produkt (Super Glidex för avloppsrör): http://www.jula.se/catalog/bygg-och-far ... on-430159/.
Jag skalar och tvinnar kabeln på dragtråden, täcker med eltejp, och sedan in med
den i röret. Ena handen drar och andra handen används för att smörja in kabeln
samtidigt som den förs in. Om det är en kort sträcka med få böjar osv
kan det som redan påpekats vara en bra ide' att dra ut alla kablar och börja om.
Jag har aldrig använt diskmedel själv. Internet säger att diskmedel kan förvandlas till
klet/klister över tid och det är ju precis motsatsen till hur man vill ha det.
Även speciell kabeldraggucka kan bli som nåt slags klister när det får torka under längre tid har jag noterat.
FormerMazda
Muppis skrev:... Du kan råka ut för att du eldar upp isoleringen av friktionen om kablarna skulle skava när du drar.
:D
Hur fort behöver man dra då?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Elda var väl att ta i. :)
Det skaver av rätt bra när det gnider mot med vanlig draghastighet. Det behöver inte bli varmt. Är trycket tillräckligt gräver kabeln sig in ändå.
Elman
Inlägg av Elman »
Diskmedel innehåller Natriumhydroxid känt som lut bör undvikas
Samt tidigare sas det från Nexans bla.(kabeltillverkare) att silicone spray reagerade med kopparen.. men använder man siliconespray och får det på färg/tapet fäster ej färgen där det är säkert.
Jag har fuskat med ptfe spray när inget annat fungerat.. och dammsugare :-)
Kabelgukkan är ganska kass om det är smuts i rören&klibbar gärna fast sedan..
Byter eller drar alltid om kablarna ny FK/FQ gör att det glider lättare igenom utan spray/klet/talk,,
Jag brukar dra ur alla kablar och dra i en "dragfjäder" ta dammsugaren med en bit 16 slang suga i en dosa i röret och suga talk/barnpuder i genom rören.
Sytråd/fiskelina (spunnen) och papperstuss om dragfjädern inte kommer igenom lätt fungerar på skarpa böjar ... Vid problem ställen..
En bra dragfjäder är A och O den jag har nu kostar närmare 1000:- men värd varenda krona kör 20-30m utan problem varje dag ..
Men många hempulare kör Biltema/jula/mm slang och den är så tunn att den flexar eller man kör flädern genom slangen i första 90 kröken..i nykaklade badrummsväggen.. Taket kan iaf rivas och gipsas om..
/P
MadModder
Ja den tunna slangen man kan trycka ihop med fingrarna är usel.
Jag har en sån dragfjäder som ser ut som en lång bladfjäder, med en fastlödd halvstyv rundfjäder på slutet med en liten kula på.
Hittade den i en källare under arbetstid, ganska misshandlad till en trasslig boll. Gick bra att räta ut. Nu förvarar jag den i en bit flexslang.
Jag har använt sånt glidmedel på literflaska, en röd/gul flaska, 3M LUB eller nåt heter det. Funkar bra. :)
Jag håller med om att dra ur all kabel och sen dra i det som ska i igen.
Är det "omöjligt" att lösa det så, så använd en tunn dragfjäder och glidmedel. Det kan gå med lite tur.
Att få i en tråd eller försöka skjuta in en FK i ett halvfullt rör går inget vidare.
