PlexiLCD
markusp
PlexiLCD
Inlägg av markusp »
är det nån som har tips på var man kan få tag på små pneumatik cylindrar typ "mini". jag har ett projekt med en lcd som sitter på ett lock i plexi (hela lådan är av plexi) som skall kunna tilltas upp och ner, tänkte först på en elektrisk bilantenn men sen kom jag på det där med luft. finns det så pass små kompressorer som man kan gömma i en låda på 30*30 cm?
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Det finns så små kompressorer. Kolla på biltema eller clasohlson.
Pris ca 125:-
Tryck ca 4bar.
Storlek ca 150x70x100 mm (lxbxh)
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Låter som en kul idé, men jag tipsar dig om RC-servon (lätta att styra från microprocessor eller oscillator) då det (antar jag) inte behövs någon större kraft
-kanske kan vara värt att ta en titt på iaf?
markusp
RC Servon
Inlägg av markusp »
RC-servo vad står det för? är det typ radiostyrda bilar? jag har RF-sändare och mottagare som jag köpte på kjell & co kanske skulle göra trådlöst? värt att fundera på ska skissa en ritning och lägga upp så ni får de hur jag har tänkt mig.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Ja precis!, finns i massor olika utföranden (snabbhet, kraft, storlek...)
markusp
RC-servo
Inlägg av markusp »
Var kan man köpa rc-servon och delar till det. Jag antar att man måste ha nån sorts styrkort till det och en fjärrkontroll. Jag fick hem några nya grafiska displayer idag, både ks0108 och tc6963 (128*64. 240*128 och 320*240 tror jag det var). så jag ska koppla in några av dem till datorn, är det nån som har nåt bra schema till att koppla in grafisk lcd via usb eller rs232, gärna med pic-styrning (16f84 eller 16f628).
gvs
Inlägg av gvs »
rc-servon köper du på massa ställen www.hobby.se har många länkar. mina favorit butiker är www.mft.nu och www.hobbyverkstad.se dom är schyssta. mft.nu är dessutom riktgt snabba...
rickyboy
Bra sida
Inlägg av rickyboy »
Här är en bra sida med många olika RC-servos http://www.slojdhobby.ac.se/
