KSP del I:
kSP del II:
Del I visar hur skivtallriken dels glappar lite (igen) dels hur den ändå roterar rätt fint utan att wobbla för mycket.
Del II visar hur den egentligen nästan inte wobblar alls, störningen ser ut att vara pga färgskiftningar i periferin.
Jag borrade alltså upp hålet med en handhållen Dremel och det borr jag hade som mha mitt skjutmått visade 2,0mm men eftersom databladet för motoraxeln säger 2,0mm +0/-0006 så kan det dels vara som så att mitt EPA-borr (obs) inte håller 2,0mm utan något mer, dels kan det vara som så att axeln faktiskt är lite mindre men 6um borde inte spela så stor roll.
Jag hade tänkt skicka motor+trissa till min vän för proffs-korrigering men jag orkade dels inte vänta dels orkade jag inte montera loss en motor ty det kräver att jag vänder på skivspelaren och just nu tål den inte det, att köpa ny motor för 400 spnn bara för detta ansåg jag sedan också som orimligt så jag tog saken i egna händer, om man säger.
Jag skulle inte gjort det, men denna gyro-stabilisering fascinerar för trots glappet snurrar tallriken ju på riktigt fint!
Ni märker nog att motorn låter en del, jag fick tidigt en påpekan om att det kunde bli så men lyssnade inte, nu har jag dock inga problem med att få bort det mesta ty jag avser skaffa gummi-kabelgenomföring och tillsammans med bricka sätta mellan fästhålen för motorn och chassi, tror man kan få fatt i sådana med 3mm hål och kanske 5mm höjd, därefter kommer jag sänka motor-trissan en aning för det är tydligt att den är en aning högt upp redan nu.
Nåltrycket blir en aning svårt att få till för att nåltrycket bestäms av vilken höjd pickup:en har så att sätta en Ortofon-våg (som jag har) på skivtallriken när jag fått köpt en gummi-tallrik, gör så att pick-up:en kommer upp en aning där den har ett högre nåltryck, ett litet trick att fixa till detta är att ställa nåltrycket med gummi-tallriken av (ty den kan bygga 3-4mm vilket även vågen bygger) för då kan man få nåltrycket att stämma, eventuellt kan man annars sätta ett något för högt nåltryck med vågen på LP:n.
Jag har beställt och fått levererat 3 olika typer av skärmad 4-ledare (en var dock bara en skärmad 2-ledare) för pick:en, jämfört med den första beställningen så blev dom bara sämre och sämre men då mest map grovlek och flexibilitet, så den första kabeln på runt 3mm kommer det att bli, tyvärr är den inte partvinnad (med separat skärm) men om man tittar på riktigt kablage är dom inte det heller, vad det verkar.
Mina nästa steg blir att skaffa de två gummi-genomföringarna, montera en bit 4mm plyfa på baksidan och montera apparatintag (C7), säkringshållare, strömbrytare, jordskruv och 2XRCA-hona (råkar ha allt utom gummi-genomföringarna).
MVH/Roger
PS
Remmen är just nu en vanlig gummisnodd från typ posten
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
