Snigelstoppare av elflugsmälla
Har satt upp några hängrännor på en trävägg som jah planterat 3 sorters jordgubbar i.
Funerar på att dra 2 trådar runt om och koppla till en elektrisk flugsmälla som jag tänkt koppla bort urladdningsmotståndet och mata med en vårta.
Kan det hålla över en sommar?
något annat att tänka på?
Dom e snart på g ..... sniglarna alltså.
Re: Snigelstoppare av elflugsmälla
Om jag inte minns fel så ligger snigelstopparna på betydligt lägre spänning är flugsmällorna. Men å andra sidan sitter det väl spänningsmultiplikator i flugsmällorna så det kanske räcker med att klippa bort några steg där.
Det räcker bra med ett avdankat bil eller larmbatteri på 12v med en strömbegränsningsresistor i serie med matningen ut. - i backen med kopparrör nerslaget och rostfri tråd som stängsel.
Så här ser odlingen ut som ska snigelskyddas
Rör och kabelskrot ska tas väck
Du behöver ingen högspänning, bara två trådar som går parallellt på ett så sätt att sniglarna måste passera båda samtidig. Sedan räcker det långt med 12V eller liknande.
Det svåra blir väl att säkra att det inte finns någon väg bortom trådarna.
Undvik att ha högre spänning, katter, hundar barn o likn mår inte bra av det, och 12V ska tydligen hindra sniglar effektivt. Finns att köpa kommersiell utrustning för detta, fick dock dåligt betyg i test. Länk till någon som hembyggt, finns flera om du söker.
http://www.aftonbladet.se/sommar/article21250062.ab
Har i helgen monterat 2 koppartrådar med klammerpistol så att dom ligger tätt mot väggen även mellan bräderna med ca 20-30 mm avstånd.jag matar med en 24 V/600mA vårta som ligger på ca 30 V på tomgång och med torr vägg och då är där ca 0,15 mA, när jag spolade väggen våt så sjönk spänningen till ca 24,5 V och 50-60 mA så jag tror det ska bli ok.
rikkitikkitavi
Har aldrig sett sniglar slemma sig uppför träpanel så högt...
Pallkragar ja, men de är ju fuktiga av jorden på insidan.
Enligt en forumtråd jag läst tidigare från annat projekt så behöver du bara gräva ner koppartrådarna i marken för att få en spänning som är tillräckligt hög för att sniglarna inte skall ta sig förbi. Det handlar om väldigt låg spänning men tydligen fullt tillräcklig för sniglar.
Är du ute efter sniglarna på ett mer personligt plan så kan nog flugsmällarna funka
Har testat. Sniglarna kommer att bli skitsura när dom kliver över tråden. Med livet i behåll kommer sniglarna att ta ett kliv bakåt och välja en annan väg. Behövs betydligt mer av både ström och amper. Inte ens om du lägger en flugsmällare över snigeln kommer den att dö. Den kommer bara att ligga still tills den där otrevliga typen tar sin flugsmällare och drar.
Har inga mördarsniglar däremot har vanliga skogssniglar förökat sig de sista åren. Så fixa med lite fågelmat, fågelbad så fåglarna trivs. Hittar du en snigel, mosa den och placera resterna vid fågelmaten så fåglarna lär sig att det som finns inne i sniglarna är jättegott så blir du av med sniglar.
Mina grannar brukar vara ute varje kväll och letar efter "mördarsniglar" = skogssniglar = sniglar som inte käkar upp hela växter. Får ofta frågan varför jag inte har mördarsniglar i min trädgård som ser ut som en botaniska park. Har förklarat att jag bara har svenska skogssniglar och dresserat mina fåglar och en folkilsken grävling att käka upp mina sniglar.
Måste bara inflika att jag testat idén med flugsmälla.
Jag kopplade en ställbar AC/DC adapter till en flugsmälla och ersatte "racket" med två ståltrådar.
Vid matning med 3V slog blixten ett hål i snigeln, snigeln låg ihoprullad i en boll en bra stund. Har svårt att se att den kunde överleva skadan.
Jag vågade aldrig använda den ifall katter och barn skulle nudda trådarna.
12v och rostfri ståltråd är nog en bättre lösning
