Dimensionering av transformator
Olle5
Inlägg av Olle5 »
Hallå.
Jag bor på en stålbåt med trefas landanslutning och tänkte skaffa en skiljetransformator för att få bort problem med galvaniska strömmar via jordkabeln.
Frågan är hur stor trafon behöver vara?
I elskåpet på kajen sitter det 10A säkringar, så 10A/fas ska den klara.
Hur räknar jag?
peo007
Re: Dimensionering av transformator
Inlägg av peo007 »
U x I x 3 = Ptot
(spänning x ström x 3 = effekt )
TomasL
Inlägg av TomasL »
Om du räknar med att U = 230V ja, vid 400V blir det UxIx1,73
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Behöver du 3 fas 400V på båten? Är det inte snarare 3 faser 230VAC ?
Du kan ju plocka ut 230V ut en 400V trefaskontakt såklart.
En trefas skiljetrafo som lastas på bara en fas blir lite knäpp utspänning ju pga nolla dansar runt.
Hur löser man det bäst?
TomasL
Inlägg av TomasL »
3-fas är ju alltid 400V, hur man än vänder och vrider det, utom i Norge, och en del andra obskyra platser
prototypen
Inlägg av prototypen »
Endera har man en trefastransformator D-Y kopplad 400/230 volt
Eller tre st enfastransformatorer 230-230 V och använder nollan från landströmmen
Minimum är 2300 VA per fas.
Protte
TomasL
Inlägg av TomasL »
Blir rätt mycket plåt och koppar i en sådan trafo.
Frågan är, behöver du verkligen 7kVA i din båt, och i så fall till vad?
Olle5
Inlägg av Olle5 »
Okej så om jag vill kunna utnyttja 10A på alla tre faser så är det 7kVA som gäller?
Hur ser uträkningen ut?
Det enda jag har som går på 400V är en kompressor och trefasuttag.
Det som drar ström på båten är batteriladdare, värmepump + elpatron, vv-beredare, tvättmaskin, micro, kaffebryggare och vad jag stoppar i uttagen.
Så egentligen behöver jag väl inte 7kVA.. men båten är en bogserbåt som går att arbeta med så om jag skulle vilja det eller sälja den till nån som ska jobba med den så vore det dumt att ha ett klent elsystem.
Kollade med en firma vad en 7kVA kostar/väger. 80kg och 11 000:- + moms. så det är ju också faktorer att räkna in..
Tack för svaren!
