Håller på med ett skolarbete för solceller och tänkte göra en teoretisk anläggning med en peak-effekt på 663 kW. När vi räknat på solceller tidigare under utbildningen har vi inte tagit hänsyn till kostnader av kablar och deras förluster vilket jag hade velat göra.
Jag har ritat upp ett enlinjeschema och sett från vänster består den av Solceller utritad som en likströmsgenerator, DC-kabel på 100 m som går till en växelriktare och precis därefter så sitter det en transformator ?/10 kV, 10 kV-nätet från transformatorn tänkte jag sätta till 1 km.
Anläggningen är tänkt att innehålla 15 rader med solceller där antalet solceller per rad varierar mellan 96 och 208 (totalt 2352 moduler).
Datan jag har från solcellerna är VMPP, IMPP, V-tomgång och I kortslutning (Isc). Även energiproduktionen är uträknad.
Det jag behöver hjälp med är hur jag bestämmer vilken växelriktare, transformator, DC- & AC-kabel som jag ska välja sedan också hur jag beräknar förlusterna i de båda kablarna.
Så som jag har tänkt (säkert helt åt skogen) så seriekopplar jag solcellerna på varje rad och parallellkopplar raderna så spänningen blir VMPP*antalet celler på en rad och största kortslutningsströmmen blir Isc * 15, totala korslutningseffekten får jag då genom att multiplicera ihop spänningen jag får med den största korstlutningsströmmen, vilket är vad Växelriktaren bör tåla. Sedan kanske det finns växelriktare för denna storlek som även har transformator?
Frågan är dock hur jag ska räkna ut storleken på DC-kaabeln?
För att räkna ut storleken på AC-kabeln, så måste jag, som jag har förstått det, räkna förimpedansen och sedan välja nån kabel utifrån tabeller. Dock är det inte något jag kan så hade behövt vägledning även här.
Hoppas jag lyckades förklara problemet på ett tillräckligt bra sätt.
