Batteriet till den nya borrmaskinen jag köpte är på 12v 2st batterier följde med. Jag har även bosch borrmaskin med 10,8v . Det jag undrar är hur stor risken är att jag bränner ut 10,8 borrmaskinen med 12v batteriet om jag skulle råka förväxla batterierna eller om det är lugnt? Handlar ju bara om 1v skillnad? Samma sak vad händer om jag skulle råka ladda 10,8v batteriet med 12v laddaren. Batterierna är identiska annars.
Tack, Anders
12v batteri användas i 10,8v bosch borrmaskin samt laddning?
anderswien
Re: 12v batteri användas i 10,8v bosch borrmaskin samt laddn
Vad står det mer på batterierna?
10,8V kan vara 3s LiIo eller 9s NiMH. Antar att 12V är 10s NiMH.
Vad står det på laddarna?
Dessa grejer är "snickarsäkra". Om batteriet passar i laddaren så kan det laddas av den laddaren annars säger laddaren ifrån.
Om ett batteri passar i en borrmaskin så kan den använda det batteriet utan problem.
- Klas-Kenny
Jag vill minnas att konventionen för hur man märker batteriers spänning, ändrades för några år sedan. Typ att man innan märkte dem med medelspänning över en laddningscykel och gick sedan till max spänning (såklart en ren marknadsföringsgrej...).
Så att gamla 10,8V-verktyg och batterier, blev 12V, helt utan någon ändring. Bara märkningen.
Edit: Tycks så vara, ja.
Bosch om övergång 10,8 till 12
anderswien
