Ledbelysning i jaktkoja
Hej.
Inte varit aktiv på ett tag här och är noob på elektronik.
Jag har fått i uppdrag att fixa belysning i vår jaktkoja, vi har tills nu haft några gamla lysrör kopplade till ett 12 volt:s batteri men vi tycker att det idag borde finnas bättre alternativ.
Led vill vi nu ha, vad är bra att montera i taket?
Anders
Anders
Re: Ledbelysning i jaktkoja
Är du ute efter en färdig lösning?
Bygga eget?
Antar att det gäller 12v för att driva.
Hur utsatt är det för väder och vind?
Bygga eget?
Tack för ditt svar RobinN.
En färdig energisnål lösning är att föredra.
12 volt vill vi använda.
Inomhus i torrt klimat.
Anders
Anders
Hur mycket ljus behöver ni? Skall det vara supernova eller räcker det att kunna läsa tex en tidning? Hur stort är det som skall lysas upp? Det finns en uppsjö av olika varianter man kan välja mellan om man tex vill bygga något enkelt själv. Färdiga 12V LED för kommersiellt belysning är jag dock inte så uppdaterad på.
Biltema under båt och husvagn .! bara och vraka och välja.
Hjertmans och typ husvagns butiker brukar generellt vara lite dyrare
och en solcellsladdare för några hundralappar så är det underhålls fritt nästan
/p
/p
Jag tog hem en del LED i moduler för 12V igår. Det finns vita, röda och blåa.
De vita har jag flest av, de är i blockar om 3 enkel LED ingjuten med ung. 15 cm ledning mellan varje block.
Finns massamled armatur för hemmabruk som går att köra på 12VDC om man kollar på dom som
har extern adapter - ofta 12vdc.
Biltema har en avlång med 3 st ledkällor , 200 spänn - med knapp eller handavkänning t.ex
danielr112
Komplettera gärna med någon typ av solpanel så har du underhållsladdning när ni inte är där. (Om inte kojan sitter inne i mörkaste skogen)
Hej.
Ett rum med kök och matplats behöver två armaturer och ett sovrum behöver en armatur.
Vi behöver inte någon solcell då vi tar med ett 12 volts batteri under älgjakten i oktober så solljuset är inget vi kan räkna med.
- SeniorLemuren
Så här har jag gjort. Armaturer avsedda för 230 V spottar inköpta på Lidl nästan gratis. Bytte ut spottarna mot 3W, 12V LED som passade exakt. Med 4 LED så blit det nästan för mycket ljus över bordet, hade säkert räckt med 2 st = 6W. Komplettera med en liten solfångare.
