Söker "relä" till inverter eller mer allmän info
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Elektrikern kommer nästa vecka då vi ska planera in och få klart det sista på inkommande sidan innan solsystemet. Och en av sakerna jag vill få till är just någon typ av omkoppling mellan solsystemets last sida och nätet som sådant.
Vad för kontaktor hade ni valt till ovan? Jag har frågat lite om det tidigare till ett annat syfte men det blev aldrig av men detta kommer dock bli.
Innan han kommer vill jag mest ha kollat runt och läst på lite.
Behöver klara 25A samt om jag inte har fel är det 6mm2 kabel ut från invertern idag. 10mm2 in till den.
mrfrenzy
Re: Söker "relä" till inverter eller mer allmän info
Inlägg av mrfrenzy »
Du ska alltså växla husets förbrukare mellan elnätet och Invertern?
En helt vanlig "reservkraftsomkopplare" som man använder för bränsledrivna generatorer bör väl passa.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men behöver du detta? Vi har ett relativt bra elsystem i Sverige så behöver du "reservkraft"? När solen skiner som mest brukar det vara liten risk för elavbrott.
Protte
danielr112
Prototypen: handlar inte om reservkraft som sådant.
Det handlar om att ha solsystemet som primärkälla utan inblandning av nätet. Däremot händer något eller att jag kör överlast på invertern i fråga ska den kunna skifta över.
Mrfrenzy jo men när man söker hittar jag extremt många typer av dem :) är väl mer vad hade ni valt för denna typ av applikation som visas ovan.
prototypen
Men LOAD 1 tar väl energi därifrån det finns mest.
Finns det sol så går det till load 1 och finns det för mycket sol så går överskottet ut på nätet.
Går solen i moln så får nätet bidra till load 1
Går ju liksom automatiskt.
Load 2 funkar ju bara när det är sol men så kan man ändå med ett litet avbrott köra load 2 från nätet....
Förstår riktigt inte skillnaden....
Protte
danielr112
Jag har en batteribank på 100kWh bakom invertern. För att kunna ta vara på och använda den primärt (24/7) så måste jag antingen köra igenom last-porten på invertern eller instalera utrustning för 20000 till för att kunna skicka till nätet från batteribanken för att kvitta +-0. Nuvarande inverter kan bara styras och få ut 1kw per fas till nätet. Från solel kan den skicka ut 5kw/fas men då dom har begränsat det i programvaran så sitter man fast lite.
Därav kör jag huset primärt igenom last-porten på solsystemet. På denna typen av system kör man i regel på detta viset.
Hoppas det klarnar lite. Switchen som sådan är när solsystemet inte pallar med och då switcher jag över till nätet direkt istället.
Edit: Dvs Load 2 är min primära källa. Det enda som ligger på Load1 är vissa saker i verkstaden som är tunga att starta igång som kompressor och sådant.
