Elsnurra
Kattmedratt
Elsnurra
Hej allesammans!
Detta är mitt första inlägg på denna sida..
Jag har en elsnurra som plötsligt gav upp.
Jag har enskilt testat motorn som fungerar bra vid spänningssättning.
Det verkar vara kraftkortet som har fått sig en höger. Dock är jag en novis kring elektronik och hittade inget direkt som var svart på kortet.
Det luktar lite mystiskt men that's it.
Kabeln som går från kortet till elsnurrans motor satt ej fast ordentligt så den har antagligen glappat och blivit varm.
Vad kan man göra åt detta kort om man vill mäta det utan elschema?
Spänningen är 12V.
Spänningen är 12V.
Kattmedratt
Re: Elsnurra
Förstår att detta inte är lätt att felsöka men jag ger det ett försök iaf.
M+och M- är förövrigt kontakterna till motor och de andra två V och V- är inkommande från spänningskälla.
Re: Elsnurra
Kineserna har tydligen en otrolig överskott av silikonlim, och är omöjligt att felsöka
om man inte skrapar bort geggan.Och att göra det är hästgöra utan att skada
någon komponent.
någon komponent.
Kattmedratt
Re: Elsnurra
En sådan modell, som används vid fiske eller till stugbåten.
Kattmedratt
Re: Elsnurra
Då antar jag att det bara är att sätta sig ner och börja skrapa fram hela kortet...breflabb skrev:Kineserna har tydligen en otrolig överskott av silikonlim, och är omöjligt att felsöka
någon komponent.
Finns det risk för att en kondensator har gått sönder fast den inte har svällt ?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Elsnurra
Usch. Mår dåligt när jag ser allt det där klägget. Kunde dom i alla fall inte lagt lite över elyterna för att stabilisera dom lite?
En sak jag sett, som kanske kan vara värt att kika på, är komponenten nedan.
Ser jag rätt så är det ett dubbeldiod och väldigt lätt att mäta upp med en vanlig multimeter.
Tycker det ser ut som att skruven släppt och komponenten separerat en del från kylflänsen/isolationsgummit. Kan ha fel men om den är beroende av att bli kyld så ser den inte ut som att ha blivit det direkt bra.
- Swech
- EF Sponsor
Re: Elsnurra
Den skall ju gå i vattenmiljö, mer förvånande att det inte är mer klägg på den
Borde varit helt ingjuten.
Swech
Swech
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Elsnurra
Jag köpte en slik mojäng av en bra snubbe på Tradera!
Vill man vänta lite finns det här för en billig peng
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Wi ... 2597d0e4c2
Kattmedratt
Re: Elsnurra
Okej, denna dubbeldiod har tre stycken ben.Magnus_K skrev:Usch. Mår dåligt när jag ser allt det där klägget. Kunde dom i alla fall inte lagt lite över elyterna för att stabilisera dom lite?
Vilka skall ge signal/värde då man mäter dem?
Jag får löda loss dessa efter jobbet och checka dem en för en. En utav dessa dubbeldioder hade rost/ärg på mittenbenet på en av bilderna jag bifogade.
Kattmedratt
Re: Elsnurra
Lasp skrev:Jag köpte en slik mojäng av en bra snubbe på Tradera!
Kanon fin sak men jag har ett gasreglage med separat styrning redan som skall jobba med kortet jag bifogade i tråden.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Elsnurra
Har du någon multimeter? Vilken modell i så fall?Kattmedratt skrev:Okej, denna dubbeldiod har tre stycken ben.
Skulle du ha en multimeter med "diod"-läge (visar i så fall symbolen för en diod) så kan du använda detta.
Ser nu vad du pratar om för rost/ärg på den andra komponenten. Det kan mycket väl också vara felet.
Efter lite sökning så verkar dock denna komponent vara en MOSFET, men hittar inget vettigt datablad.
Det vore bra att få bort det vita limmet där dessa 3 komponenter går ner genom kortet. Risken finns att denna oxid (rost/ärg) har skadat en kopparbana och orsakat avbrott.
EDIT: Oj, vid lite närmare titt så är det ju oxid överallt. Även mellan komponent och kylfläns (även på den i mitten).
Fokusera du på dessa 3 komponenter. Försök att få loss dom och se hur illa däran kylflänsen är.
Kattmedratt
Re: Elsnurra
Jag sätter in lite nya bilder och fakta.
Jag märkte nu att dessa tre komponenter som är utav typ MOSFET är endast två av dessa.
Den tredje har en symbol på sig som liknar på två dioder som är vända mot samma mittpunkt.
Om jag ställer in multimetern i diod/summer läge och mäter med röda mätinstrumentet från multimetern (kallar det + ) och svarta mätinstrumentet (kallar denna -).
Mäter jag på "dubbeldioden" på båda yttre benen så får jag ett pip ljud från multimetern och ett värde på 002.
Har jag + på mittenbenet och - på kylplattan får jag 1 i värde vilket indikerar att den inte släpper igenom ??
Svänger jag + till kylplatta och - till mittenbenet så får jag ett värde på 270.
Värdena jag får från MOSFET komponenterna är följande:
Första benet: 455
Mitten: Pip ljud samt 002
Sista: 1135
Då har jag + komponentens ben samt - på kylplattan
Sista komponentens värden,
Första benet: 455
Andra: pip ljud 002
Sista: 1135
Svänger jag till + på kylplattan och - till komponentens ben så får jag 1 i värde på alla ben utom mitten.
För övrigt jag har tyvärr inte tillgång till elit saker som fluke men Clas Ohlson sviker en aldrig
Första benet: 455
Sista: 1135
Första benet: 455
Andra: pip ljud 002
Sista: 1135
Re: Elsnurra
Dubbeldioden mäter du i förhållande till mittbenet,åt ena hållet skall du inte ha
mycket eller inget utslag,när du skiftar skall du ha utslag åt bägge håll
Mosfeten är besvärliga.Men oftast är det kortis på alla ben när dom går sönder
bbenderman
Re: Elsnurra
Hej.
Jag har eftermonterat Pwm i flera och har två som väntar på ombyggnad.
Nu är det enbart snurror i det dyrare segmentet jag bygger och alla där är byggda av (Minkota)
Lönar det sig å laga en trasig Pwm? eller köpa en ny?
Priset beror på vilken dragkraft din motor har.
30-40usd Till Minkotas största modell 56ib dubbla relä monterade på kretskortet
Till de mindre 10-20usd
Jag bygger in dem i motorn
[img]https://www.fiskesnack.com/forum/attach ... 936185/img]
