Krymchuck med eller utan säkerhetsskruv?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Jag har en 30mm ändfräs som jag skulle vilja sätta i en krympchuck för ökat stabilitet. Frågan är om jag behöver en krympchuck med säkerhetsskruv eller om det går bra att köpa en utan?
Fräsen:
Den här krympchucken kostar ca 1400 men det går kanske upp en del om man ska ha säkerhetsskruv också. https://shop.gjsverktyg.se/hallande-ver ... chuck-bt40
säter
Re: Krymchuck med eller utan säkerhetsskruv?
Inlägg av säter »
Finns det krympchuckar med låsskruv?
Endera Hydraul eller så köper du ett Weldon.
/Edit
Ändrat till rätt sort som påpekades i Noxin's inlägg
Noxin
Inlägg av Noxin »
Du kan inte köra stålskaft i en krympchuck!
I en hydraulchuck går det naturligtvis utmärkt. Då kör man utan låsskruv.
persa
Inlägg av persa »
Klart tveksam till hydraulchuck. Hydraulchuckar ger en bra rundgång men dom är oftast inte bra för fräsning (sidokrafter). Fräsarna har en tendens att krypa ut ur hydraulchuckar med konsekvenser. En annan sak är att om man är rädd om det känsliga membranet inte får spänna ett weldonskaft direkt i en hydraulchuck (måste vara helt cylindriskt skaft för detta) utan då måste en hylsa till emellan. Vilket ytterligare försämrar hållkraften och dessutom försämrar rundgången
Ser själv bara två bra alternativ:
Om man bara är ute efter stabilitet och rundgången inte har någon större betydelse så är det en vanlig billig weldonhållare som gäller
Vill man ha både stabilitet för fräsning och rundgång så rekommenderar jag helt klart Captoinfästning. Bättre än så blir det inte. Jag har 2 st. helt OK begagnade Capto C3 hörnfräsar diam. 32 mm för R390 plattor (Sandvik artikelnummer R390-032C3-11M050) att sälja. Tyvärr har jag ingen BT40 grundhållare för Capto C3, men det har du kanske själv eller kan fixa). Skicka ett PM om du är intresserad av fräsarna
Se där, alltid lär man sig nåt nytt :tumupp:
tkgb
Inlägg av tkgb »
Vändskärsfräsen på bilden funkar nog lika bra med en vanlig weldonhållare.
Även om man har perfekt rundgång i chucken så kommer den att kasta någon eller några 100-delar ute vid vändskären.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Min erfarenhet av Weldon är att det kan bli en hel del vibrationer, nu pratar vi dessutom om en 150mm lång fräs då kan det nog slänga en del tänker jag men jag kan ha stött på ovanligt dåliga hållare.
Persa, jag är inte intresserad i nuläget men ska tänka lite på saken, jag behöver inte mer än en fräs av den här typen.
persa
Inlägg av persa »
Frågan är ju vilka krav man har. Men helt naturligt blir det ju mer kast i en weldonhållare än i en hållare av typ där man spänner lika runt om. Även om det är kast i själva fräsen så vill man kanske inte ha ytterligare kast genom att använda en hållartyp med kast inbyggt i konstruktionen. Det är ju det totala kastet från spindellagring ända ut till skären man vill minimera. Men allt beror ju som sagt var på vad man kan acceptera för respektive applikation
persa
Inlägg av persa »
Thorped skrev: jag behöver inte mer än en fräs av den här typen.
Även om jag har två att sälja, behöver man ju inte köpa mer än en :D
Har dessutom en 60 mm lång C3 förlängningsdel om man behöver bygga längd
Thorped
Inlägg av Thorped »
För mig innebär liten rundnoggrannhet stabilitet. Så det är ändå det jag söker får nog skicka ett PM...
Thorped
Inlägg av Thorped »
En ER-hållare med justerbar mutter vore kanske något, någon som testat?
Har ER förresten bättre run-out än Weldon?
säter
Inlägg av säter »
Thorped skrev:För mig innebär liten rundnoggrannhet stabilitet.
Det håller jag inte med om.
God rundnoggranhet är viktigast vid mindre fräsar.
Ska du köra ER-chuck med Ø25 skaft och 150mm utligg, då får du ta till en väldigt kraftig ER-chuck.
ER-40 duger inte.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Fräsen är ju 150 lång så räknar med ett utstick omkring 100mm. Blir nog Weldon iaf, känns som det mest effektiva alternativet...
ER40 klarar väl upp till 26mm ? är det längden som är problemet då ? ..isåfall borde väl ER50 ha samma problem ?
