Där är ingen fördröjning. Den ska starta direkt. Dock
får man inte fumla med stickkontakten när man sätter i den i uttaget.
Gör man det får du vänta 5min innan nästa försök.
Kyl/Frys Gorenje Modell NRK63371E TypnrHZF3767EFV startar ej
Re: Kyl/Frys Gorenje Modell NRK63371E TypnrHZF3767EFV starta
Går den inte igång ändå, så har kompressorn skurit.
Iom att du inte heller har någon spänning ner till kompressorn
från elektroniken, så är även den defekt.
Sitter driftkondingen över N och S och kondingen är frisk (dvs kapacitansen stämmer hyfsat med vad som står stämplat på kondensatorn, 3 µF enligt databladet för kompressorn) så bör den direktstarta även om man fumlar med stickproppen - kondensatorstart ger mycket momentstarkare start än vad startapparatens PTC-motstånd ger och dessutom ligger moment på hela tiden och inte bara i en kort puls i någon sekund som PTC-starten ger. - startar den ändå inte i det läget så är det väldigt dålig prognos på kompressorn och den har troligen skurit
Om Startrelät är trasigt trotts att jag bytt det undrar jag om man kan koppla direkt på plintarna på kompressorn utan startrelä med Sockerbitar och lämplig säkring emellan , den frågan lade jag till på sida ett Danny. MVH GG
Det kan du men det kommer inte ge starkare start än vad startapparaten ensam ger (utan hjälp av driftkonding)
strömmen som går igenom driftkondingen när PTC-motståndet blockerar ger starkare startmoment än när du försöker mata N och S parallellt med 230 Volt direkt - för det är nämligen så det sker - parallellmatning av båda lindningarna när startapparatens PTC är kall och leder ström precis vid strömpåslag innan den blir varm och blockerar strömmen till S några sekunder senare.
genom att öka driftkondingen till säg dubbla värdet så kan kompressorn bli ytterligare lite starkare medan ökar man på ytterligare värde så blir den svagare igen
startar kompressorn i det läget med kondigar på runt 8 µF totalt men inte med startapparaten ensam eller startapparat tillsammans med orginaldriftkondingen så är det klar indikation att kompressorn är långt gången på att skära ihop.
lessen men det verkar inte bättre än att kompressorn faktiskt ha skurit....
OK sånt är livet, men man lär sig och det tack vare er alla som så fint engagerat er till vår hjälp i detta fantastiska forum. Stort tack till alla. MVH GG
