Håller på och reparerar en defekt Automower 220 AC. Bland annat behöver en av hall-effekt-sensorerna bytas.
Komponenten är tyvärr lackad, så jag kan inte se typnumret. Någon som känner till vilken typbeteckning som själva sensorn har?
Har också letat efter kopplingsschema för kontrollkortet, men har inte hittat något. Någon som vet om detta finns att få tag på?
Husqvarna Automover 220 AC - Hall-effekt-sensor
Re: Husqvarna Automover 220 AC - Hall-effekt-sensor
Är det den som heter 544141501 om man kollar ett schema för klipparen?
På kortet står 535 1226 B. Det är en av sensorerna som används för att detektera om kåpan lyfts.
Reservdelsbeteckning är förmodligen 578 78 90-01, 578 78 90-03 eller 535 12 25-01 för hela kortet.
@sodjan. Vilket schema tittar du i?
Jag googlade (t.ex.) "Automower 220 AC replacement schematics" och hittade bl.a :
http://www.ereplacementparts.com/husqva ... 18275.html
och sökte sedan efter "Sensor" och hittade 544141501. Hur som helst, alla dessa nummer
är ju interna Husqvarna nummer och säger ingenting om vad som sitter i.
Jag hittade även ett X-jobb på KTH (tror jag) som beskriver mer i detalj
hur den hallsensor baserade lyft-indikatorn fungerar...
@sodjan. Tack för länk! Ser ut vara sensor på detta kort:
http://www.ereplacementparts.com/printe ... 57874.html
Kollade med lupp och vinklat ljus. Ser ut att vara en Micronas HAL506SF-K i SOT89B-1 kapsel enligt datablad.
