Hej
Jag har en Siemens LI46630SD köksfläkt där elektroniken är något fel på.
Det finns en röd lysdiod som ska indikera när det är dags att rensa filtren. Den lysdioden började för något halvår sedan blinka när den skulle vara släckt. Med tiden har den börjat flimmra allt mer och nu lyser den konstant.
Nu har även dioderna som ska visa vilken fläkthastighet som är aktiv börjat flimmra (lär de ska lysa, de är släckta när de ska vara släckta).
Eftersom felet ökar tänkte jag att jag skulle försöka göra någon åtgärd innan det blir ett fel som är kritiskt....
Jag har tagit mig in till kontrollpanelen som ser ut enligt nedan bilder.
Jag skar upp plastkåpan över den "elektroniska biten". Under resten av plastkåpan sitter massa mekanik med skjutströmställare bestående av lösa kontaktbleck, så där vågar jag inte öppna av rädsla att inte få ihop det igen.
Kondensatorer som degraderar verkar ju vara ett vanligt problem och jag tänkte eftersom felet kommit gradvis här känns det extra troligt?
Motstånden ser ut att ha varit riktigt varma, men det är ju inte säkert att det är något fel. Känns som att det är ganska naturligt i en motorhastighetsstyrning av enkel elektromekanisk modell. Dock kan ju de varma motstånden gjort att kondensatorn degraderat allt för snabbt?
När jag mäter över kondensatorn får jag c:a 6vdc och 8vac med en enkel multimeter.
Som jag tolkar kondensatormärkningen kan den vara 47uF, 35v. (Kollade de olika kondingarna på Elfa och denna verkade ha märkningsformat närmast likt: https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... tion%2Fpdf)
Jag råkar ha några 100uF 50v kondingar liggande, kan jag testa att löda dit en sådan eller är det stor risk att ökad kapacitans blir ett problem?
Lagningstips ang. köksfläkt
Re: Lagningstips ang. köksfläkt
Det finns ingen risk i detta sammanhang.
Men det saknas bild på den delen där starkströmmen går in,där finns det
säkert X2 kondensatorer som brukar spöka
Jag har inte hittat övrig elektronik.
Fläkten är monterad i överskåp och jag hade hoppats slippa plocka ner hela aggregatet så det är svårt att se vad som går att öppna...
Men om du drar ut hela kretskortet ur skalet så finns det säkert mycket
mer komponenter som man inte ser,o det kan vara just dom jag nämnde
Jag tror inte att det finns mer elektronik i den övre delen .
Där sitter bara fläkten och filtret vad jag vet. Så du skall koncentrera dig
på det kortet på bilden, men vi vill se hela kortet
Jag tror inte det finns mer elektronik under den röda plastkåpan, bara elektromekaniska brytare. Baserat på vad jag kunde se genom de små öppningar som var.
I alla fall så bytte jag kondingen som syns på bilderna ovan och det verkar fungera. Inget mer flimmer i lysdioderna. De blinkar till när man tänder lamporna i fläkten, men det kan nog ha varit så när den var ny.
Jag mätte spänningen över kondingen efter bytet också och hade trott att ac-komponenten nu skulle vara lägre. Men fick 6vdc och 11vac.
