Kylning av multimediaenhet i bilen
Jag har tänkt att köpa en DVD spelare med GPS och touch funktion till min bil med en 2 DIN ram.
Saken är att jag har läst recensionerna på dessa enheter och det sägs att dem avger enorm mycket värme.
Frågan är nu om man kan kyla ner dessa enheter med antingen någon ljudlös fläkt eller om kan ska satsa på någon slags kylflänsar som man kan klistra fast eller spänna fast med najtråd eller liknande ?
Eftersom en fläkt tar mycket plats och det är inte så stort utrymme att sätta in vad som helst.
Är det någon som installerat sånt förut och gjort på annat vis ?
Bifogar bild på dessa
Re: Kylning av multimediaenhet i bilen
Har en liknande som den där, men så rysligt varm blir den inte. Nu kör jag förvisso inga högtalare direkt på HU utan har separata slutsteg till alla högtalare, men dem sorten du har bild på där har en fläkt ibyggd
Oftast kyls utrymmet där radion sitter delvis av kupeventilationen. Om inte annat kanske du kan leda om lite luft därifrån.
Okej det kan nog kyla ner en aning. Låter den mycket eller märker man inte av det ? (fläkten)TivoliBG skrev:Har en liknande som den där, men så rysligt varm blir den inte. Nu kör jag förvisso inga högtalare direkt på HU utan har separata slutsteg till alla högtalare, men dem sorten du har bild på där har en fläkt ibyggd
Ska man leda om luften med hjälp av slangar osv eller forsar det luft igenom där oavsett?mrfrenzy skrev:Oftast kyls utrymmet där radion sitter delvis av kupeventilationen. Om inte annat kanske du kan leda om lite luft därifrån.
Det varierar förstås mellan olika bilmodeller. Ta ut radion, starta fläkten och känn efter.
Yes ska nog göra det .
Hur är det med GPS mottagren bakom stereon, behöver man någon inkopplad antenn till det ?
Ja det behövs. Det följer med en som är avsedd att placera i rutan.
Den jag har är snabb och exakt.
Visserligen använder den bara GPS och inte BeiDo eller GlonAs.
Vad bra då slipper jag köpa något separat.TivoliBG skrev:Ja det behövs. Det följer med en som är avsedd att placera i rutan.
Vad är skillnaden mellan GPS och BeiDo/GlonAs?
Gps är den ursprungliga gps ala Usa, dom andra är nutida kinesiska och lite äldre ryska Glonass - om Gpsen hanterar alla system så får man snabbare fix från kallstart och bättre nogranhet - dock är det rätt snabb fix och bra positioneringsnogranhet även på rena GPS mottagare så det är inget att fundera på
