DC-DC 12VDC -> 300VDC 30-60W
Hej. Tompa heter jag och är ny här på forumet. Har hållit på med elektronik sedan 70-talet både som hobby och professionellt som elektronikkonstruktör.
Har senaste månaden läst mycket här på forumet och uppskattar särskilt alla trådar om radiorör. Konstruerade själv mycket med rör på 70-80talet som hobby och har fått lust att ta upp rörkonstruerandet igen.
Nu till min fråga. är det någon som har tips/schema på en DC/DC 12VDC till HT på 300VDC. Effekt runt 30-60W kontinuerligt.
Har sökt på nätet, kollat Application Notes men inte hitta något i denna effektklassen.
Den ska vara till en mindre rörförstärkare som ska kunna drivas på 12V, från en batteri (typ MC batteri el likn) eller Power supply.
Jag har en förkärlek till enkla konstruktioner.
Re: DC-DC 12VDC -> 300VDC 30-60W
Hej nifelheim. Tack för länken. Kanske inte svar på min fråga men jag ska nog skaffa en som referens.
Den är helt klart i rimlig storlek för att rymmas i mitt tänkta bygge.
Men jag vill bygga nått själv. Pris/kostnad är inte avgörande. Det är liksom resan som är målet.
Skulle vilja bygga en DC/DC helst ganska enkel lösning utan krav på polaritetsskydd och överlastskydd. Skydd typ en rörsäkring får duga. En konstruktion som man förstår hur den funkar och kan reparera.
Så om det är någon här som har tips på schema eller förslag på krets är jag mycket intresserad.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det du får tänka på är följande, du ska hacka upp 12V till 300W och en hel del effekt. Det blir liksom ingen enkel krets, även om du väljer bort det mesta av skyddskretsar. Viss stabilitet vill du ha OCH det viktigaste, den får inte störa de högimpediva kretsar rörförstärkare utgör.
Jag har inga tips men har dock sett färdiga saker för lägre effekter.
Jo, ett tips: Du bygger en oscillator som driver en nättrafo baklänges, alltså du genererar 12VAC och matar en nättrafos 12V-sida och får då ut 230VAC på andra sidan.
Gjorde en gång en liten beskrivning på hur man kan göra en oreglerad
omvandlare från 24V till 300V.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 14&t=46943
- HUGGBÄVERN
Tänk också på att lite grovt räknat är 60W @ 300V ungefär 60W @ 12, vilket motsvarar lite grovt 5A. I primärkretsen ska du koppla 5A. Minst.
AN98-22 beskriver en omvandlare som visserligen
behöver 28V in men det kan väl inte vara så svårt att
få till.
http://cds.linear.com/docs/en/applicati ... /an98f.pdf
få till.
Tack för bra tips. Jag har faktiskt tittat i den AN:en men jag måste ha missa det.
Jag var inne ett tag på att bygga med nät-trafar. Jag har läst flera av dina trådar om rörförstärkare och tror det är där jag sett det.
Men jag vill komma upp i frekvens så jag kan komma ner i vikt med en mindre traf. Men ideen är inte helt bortkastad.
Är det någon mer som har en ide så skriv gärna. Alla ideer är välkomna.
Det här var exakt vad jag letade efter. Och mycket väl beskrivet. Det var klart mer än jag förväntade mig. perfekt och Tack! Ska studera PDFen närmare.YD1150 skrev:Gjorde en gång en liten beskrivning på hur man kan göra en oreglerad
Yes jag vet. plus någon ampere till glöden. Det blir i samma härad som mina sändare ville ha på 70-talet så det borde nog gå.soundbrigade skrev: ... I primärkretsen ska du koppla 5A. Minst...
