Bara brus i två Schaub Lorenz transistorradioapparater
okhan
Inlägg av okhan »
Har två stycken Schaub Lorenz Touring T50 transistorradio som stått på "att göra hyllan" under en längre tid.
Båda funkar bra på KV, LV, MV men på FM så är det endast brus på bägge apparaterna.
Komponenterna är lite svåråtkomliga i dessa apparater och jag undrar om det brukar finnas några "vanliga" fel för dessa apparaters FM-del?
Är förundrad över att de båda har samma fel...
Rolf Zetterberg
Re: Bara brus i två Schaub Lorenz transistorradioapparater
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Standardfel nummer 1 på alla Schaub-Lorenz fram t.o.m T50 är den s.k kallade stab-cellen,i praktiken en platt Ni-Cd ackumulator.
"Har du inte bytt,så byt den" är principen som gäller här.
http://www.kofferradios.de/tr/sl/slrep.html
okhan
Inlägg av okhan »
Min tyska är för dålig... Men om jag tolka det rätt så ska man byta det mot två dioder av något slag och en kondensator?
Om inte...Vart köper man ersättningsbatteri?
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Bilden visar ganska klart. Man ersätter med två dioder och en stor kondensator. (Själv undrar jag om den senare ska vara en superkondensator eller bara en vanlig?)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Bara vanlig borde gå bra tror jag.
okhan
Inlägg av okhan »
Ser att mina apparater var T60 och T70 nu när jag ät tillbaka i verkstan. Mina lider helt klart av något annat problem då.
Rolf Zetterberg
Det var en annan femma.Troligen är det HF-trissan som utgått och då troligen pga en statisk urladdning in på antennen.
Mät hur mycket ström den drar.
Ett snabbtest som jag brukar använda mig av är att ta en kabelstump på någon meter och försiktigt ansluta till blandaren(TP3 i det här fallet).Tar den in stationer då är det HF-trissan som utgått.
Gör den inte det så kan det vara blandaren eller kontaktfel så att UKW-enheten inte får ström.
okhan
Inlägg av okhan »
Misstänkte också HF-trissan. Tyvärr sitter den väldigt svåråtkomligt. Jag ska testa ditt knep på TP3(blandaren).
