Fråga om grundläggande elektronik.
marcushofflander
Inlägg av marcushofflander »
Tjena.
Jag har en fråga om vad som händer i en krets.
Vi har en spänning på 5 volt, en resistor på 100 ohm, en spole, en till resistor 100 ohm och jord.
Allt i serie.
Det kommer gå en ström på 25mA i kretsen.
5/(100+100) = 0.025
På ett ögonblick ändrar vi resistansen på den första resistorn till 1000 ohm.
Spolen kommer till att börja med streta emot förändringen av ström och trycka på så att 25mA fortfarande drivs genom kretsen.
För att 25mA ska kunna gå genom kretsen så behöver det ligga en spänning på 27,5 volt över hela kretsen, men det är fortfarande bara 5.
Vad händer?
Icecap
Re: Fråga om grundläggande elektronik.
Inlägg av Icecap »
Luktar skoluppgift...
Vid 25mA är det en viss mängd energi lagrat i spolen i form av magnetism, exakt hur mycket beror på kärnan osv.
Om man då minskar strömmen kommer spolen att avge den överskjutande energin till den kommer till ett nivå som motsvarar den "nya" strömmen.
Eller på ett annat sätt: spolen kommer att streta emot förändringen och vill hålla kvar strömmen där den var. Detta kan den bara göra vid att släppa ut uppsparat energi (den har ju inget annat att jobba med).
marcushofflander
Nopp.
Egen sängliggarfundering.
Men iom att spolen inte kan ha negativ reaktans är det ju bara potensialförändring som finns kvar. Den kan väll inte trycka upp potensialen från 5 till 27,5 volt. Eller?
För mig känns det konstigt om spolen skulle ha potens -20 till vänster och 2,5 på höger. Men kan det bli så?
U över vänster R: 5 -> -20 = 25v, 25/1000 = 0.025
U över höger R: 2,5 -> 0 = 2,5v, 2,5/100 = 0.025
mulpac
Inlägg av mulpac »
Ja, spolen "drar till sig" strömmen genom att sänka potentialen på sin vänstra sida.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Rent faktisk kommer det att finnas en kort puls med skapligt med spänning, det är så man bygger step-up omvandlare.
Men knappast 27,5V, det finns ju en viss belastning i de kvarvarande motstånd - men toppspänningen kan mycket kortvarigt vara i det grannlag.
En praktisk test: ta ett 5V relä, lägg in 5V på dragspolen.
Lägg ett finger över båda poler på dragspolen och dra bort 5V'en till ena anslutningen.
Ja, spänningen kan bli ganska hög över en spole.
