Styva upp ett VP-rör?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag ska ha ett VP-rör till en Yagi-antenn hade jag tänkt.
Borra hål och montera spröten igenom.
Problemet är att VP-röret är aningen för mjukt, det
ska bli ca: 1.7m långt och kommer hänga i en båge.
Så jag tänkte att om jag fyller det med något som inte
är för tungt så kan det bli stabilt och hålla sig rakt men
jag skulle behöva tips på fyllningsmaterial.
Någon som har ett förslag?
johano
Re: Styva upp ett VP-rör?
Inlägg av johano »
Fogskum?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Typ sånt här som du tänker på?
Jag får räkna ut volymen som åtgår och se om en burk räcker.
Är den typen av skum lätt i vikt?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
En kompis skulle isolera köksdörren med fogskum för många år sedan. Han borrade hål i dörren och sprutade in skum. Vips separerade dörren och han var tvungen att köpa en ny. Kraften i fogskum är visst rätt skaplig.
jihe
Inlägg av jihe »
4kTRB skrev:Jag får räkna ut volymen som åtgår och se om en burk räcker.
För 1,7 m vp-rör behöver du nog inte räkna, det blir 20-40 liter av en flaska skum. Därmed är det ganska lätt också, det har väl en densitet kring 1 innan expansion.
Biltemas text "dubbla volymen" avser dubbleringen som sker under härdningen, inte volymökningen som sker direkt när det kommer ur pipen.
Fogskum behöver fukt för att härda (vet inte om det gäller alla sorter). I ett rör är det nog dåligt med fikt längst in, så det kan nog löna sig att hälla igenom vatten innan sprutet.
Jag är dock tveksam till om det hjälper upp styvheten nämnvärt, men det kan säkert vara värt att testa.
johano
Inlägg av johano »
Jag tror det kan funka, kör med en rätt lång plastslang monterad så du kommer "ner" tillräckligt i röret och
sedan "jobba sig uppåt" samtidigt som du fyller lite försiktigt.
/j
danielr112
Inlägg av danielr112 »
tänk på att inte fylla helt. blir lixom lite explosionsartat då :) Skummet expanderar extremt och som sas kan det trycka sönder en dörr och annat utan problem. Finns det ingen väg som det kan krypa....
jihe
Inlägg av jihe »
Håller med, det låter som en bra metod. Och försöka få masken så tunn som möjligt så man inte spräcker röret. Det härdar ju utifrån och in, så det kommer bli som pluggar i rörändorna.
danei
Inlägg av danei »
Det är absolut ingen risk att du spräcker röret
persika
Inlägg av persika »
Du får ett betydligt styvare rör om du lindar det med glasfiberväv o polyester, finns på Biltema för båtbruk.
adent
Inlägg av adent »
Jag tror mer på persikas idé. Jag har två hemmagjorda vacuum-härdade frigolitvingar med glasfiber och epoxy och de är SJUKT styva.
bit96
Inlägg av bit96 »
Fogskum instängt i rör kommer inte att härda utan förbli flytande.
Jag har provat i grövre rör för att tillverka lite kulvert (smalt rör i grovt rör med isolering emellan) av modell budget. :roll:
Dock för många år sedan och kanske kan nyare skum härda utan luft.
Torkat/härdat skum har inte mycket hållbarhet mot böjning.
Endast det yttre skinnet mot luften är segt.
Det inre spricker direkt vid minsta påfrestning.
Kanske finns det någon sorts armerad fyllning att använda? Lim/silikon med glasfibertrådar eller liknande?
Eller glasfiberväv utanpå som föreslås här ovan. Polyester blir dock kanske för stelt och oflexibelt, jag är osäker?
Edit: Kanske kan du 2-3 VP-rör i bredd, eller 16-rör i 20-rör i 25-rör? :)
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Poängen med en komposit med skum i mitten är ju att skummet då bara behöver ta upp en kompressionslast, vilket skum brukar vara någorlunda bra på i relation till vikt. PVC-röret får ta upp dragspänningen i överkant och skummet gör så att röret tvärsnitt inte deformeras lika lätt.
Du kanske kan rigga röret med några styva linor (någon stark fiskelina, kevlarlina el dylikt) i överkant, som i mitten vilar på ett stöd. Eller ett extra rör under/över med några distanser mellan?
betelgueze
Inlägg av betelgueze »
Går det inte att ta något billigt metspö av glasfiber ?
Man kan ju slakta det och ta de delar som är lagom tjocka.
grym
Inlägg av grym »
om jag skulle annvända vprör och skulle stadga så skulle jag fundera på stag över eller under, vprör är slafsiga överlag, tyvärr
