Revox A77 balanskontroll problem
ricper41
Inlägg av ricper41 »
Hej
Jag har fått min pappas Revox och har fixat nya packningar till NAB:arna ,fått bytt kondensatorer till reläna för play och spolning och bytt några lampor som går att få tag på lamportillallt.se. Den har fungerat bra länge nu, men har problem med balans kontrollen och ena VU mätaren.
Har inte tittat nogrannare på VU mätaren än.
Men på balanskontrollen har jag tittat och hittar inget gemensamt förutom potten. Den fungerar när jag inte vrider till ändlägena. Vrider jag till ena ändläget blir ljudet väldigt högt i denna högtalaren. Vrider jag till andra ändläget blir det ljud i bägge högtalarna och högre.
Är det någon som kan ha en ide?
MVH Rickard
hsd
Re: Revox A77 balanskontroll problem
Inlägg av hsd »
Oxid i poten, kan kanske lösas med oxidspray, ibland har nitningen till kolbanan oxiderat/släppt
Det finns nya potar att köpa.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Rengör tonhuvudena med teknisk sprit på tops om de verkar smutsiga.
ricper41
Jag är också inne på att potten är dålig. Jag hittar inga andra gemensamma nämnare.
Ny pot, är det ebay du tänker på?
Tonhuvudena är rengjorda.
hsd
Inlägg av hsd »
MiaM
Inlägg av MiaM »
7-78 är väl en rätt bra spray att använda till pottar. Finns på bl.a. kjell & compani.
Fundera på om du verkligen behöver balanskontrollen. Om den är för uppspelning så kan du kanske skippa den helt?
ricper41
Jag har sprejat utan resultat.
Som du skriver är den ingen kritisk komponent. Men det är roligt att ha den fullt fungerande.
Har börjat titta på VU mätaren istället och kondingen paralellt verkar misstänkt
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Uppstod felet precis efter reparationen?
hsd
Inlägg av hsd »
Har Du mätt på poten
ricper41
Jag har inte gjort någon reparation än.
Jag tror att potten har blivit lite vårdslöst vriden någon gång i tiden. Får mäta upp den
