Hej.
Jag har nyligen köpt Fibaro Home Center (lite) och köpte en Single Switch 2 för att koppla till belysningen. Jag har gjort ett tappert försök att installera Single Switch 2 men får det inte att fungera. Jag misstänker att jag har kopplat fel. På bilden nedan är kopplingen, jag har bara två kablar ner till strömbrytaren. Kan någon se något direkt fel?
Bild på hur jag kopplat:
https://ibb.co/mLFD6F
Bild på hur det ska kopplas:
https://ibb.co/gcCt6F
Koppling till z-wave switch
Re: Koppling till z-wave switch
Inte ofta jag skriver något i denna stil men... om någon har så katastrofalt misslyckats att läsa/koppla in något på starkström är enda rådet jag kan ge är att omedelbart koppla bort switchen och sök hjälp av någon som vet vad han gör. Du kommer aldrig att få till det där med befintliga kablarna för det fattas en nolla som måste dras fram.
Det där är farlig med den kunskapen du verkar ha.
Du har inte följt schemat alls trotts bra anvisning.
Håller med föregående talare, koppla genast bort och ta hjälp av någon som vet vad den gör eller ring en elinstallatör!
Vär att lägga vikt på! Om man gör fel finns risk för både personskada och brand.
