Solar tracker, fundering
Matsan
Inlägg av Matsan »
Hej alla!
Jag har tänkt att bygga en "solar tracker" för att senare montera dit en solfångare eller liknande. Jag har sett på youtube att man kan bygga en simpel "solar tracker" genom att montera ihop 2 mindre solpaneler i 90 graders vinkel mot varandra, exempel se bild 1(ursäkta den dåliga kvalitén), för att senare koppla dessa till en DC motor. Detta kopplas ihop enligt bild2.
Min fundering är nu när båda solcellerna har samma vinkel mot solen, dvs att 90 graders vinkeln pekar rakt emot solen (båda panelerna genererar samma W), så känns det som kretsen borde kortslutas? Jag har låtit "trackern" stått ett tag i solen stilla pekandes mot solen och jag kan inte känna någon nämnvärd värme på solpanelerna, kablar eller motor. Så detta talar som det inte blir kortslutning(?). Nån som kan ge en bra förklaring på detta? Om det går att förklara så att en lekman i ämnet kan förstå så vore det uppskattat (jag har bara läst Eektronik A på högskola :) )
Tack på förhand!
//Mats
Nerre
Re: Solar tracker, fundering
Inlägg av Nerre »
I princip är bägge solcellerna kortslutna. Men eftersom solceller är strömgeneratorer (såvitt jag förstått) så gör det inget. Det kommer att "cirkulera" en ström i kretsen (varje panel genererar lika mycket ström). När det blir obalans kommer den ena att generera mer ström än den andra, skillnaden kommer att passera genom motorn.
Matsan
Inlägg av Matsan »
Härligt, det låter ju logiskt. Så kort och gott är det differensen mellan V1 och V2 som kommer att driva motorn och när differensen är så liten att kretsen inte orkar driva motor så kommer det att istället gå en hög ström genom de båda solpanelerna? Och detta borde inte vara några problem för solcellerna?
Matsan
Inlägg av Matsan »
Har läst vidare lite om solceller och kortslutning. Verkar stämma precis som du nämnde att de inte tar skada av det. Att det t.o.m används för att mäta max effekt på en panel. Så jag tror jag känner mig nöjd här och kan fortsätta mitt lilla projekt. Tack för hjälpen Nerre!
