Köra en bilstereo i källaren med batteri
DanMicke
Inlägg av DanMicke »
Har tagit min utmärkta bilstereo till vara efter bilskrotning och bilbatteriet. Tanken är att fixa lite musik i källaren genom att montera stereon och högtalarna och driva det hela med bilbatteriet. Det borde väl funka utan problem?
Eftersom jag inte är så utbildad på el vill jag bara snabbt kolla med forumet. Har bifogat bild och känner redan till att de kablar jag ramat in med ljus ruta ska till de fyra högtalarna. De sladdar som kommer ut till vänster i bilden har följdaktligen med strömförsörjningen att göra. Jag är ju då ute efter rätt kablar för plus och minus på batteriet och min gissning är att den röda ska till plus och den gula till minus. Tänkte bara driva radion genom att ansluta/ta bort pluspolen till batteriet efter behov.
Kastar ut mina tankar och hoppas att få någon bra input här. Kanske jag har tänkt fel eller missat något västentligt.
Re: Köra en bilstereo i källaren med batteri
Eftersom din stereo verkar ha en ISO-kontakt så skulle jag köpt en sådan lös och kopplat via den, dom är ofta uppmärkta med vad alla kablar är också, annars så kan man slå upp färgerna.
Minus lär vara svart i någon form iaf, gul och röd brukar vara permanent resp tändnings-plus, men jag tror inte färgerna är standardiserade, du får kolla i kontakten var pinnarna sitter.
Kopplar du loss batteriet så tappar stereon minnet, radiokanaler och eventuellt stöldskydd osv, därför bör du låta kabeln som är "permanent plus" vara ansluten hela tiden, eller ja, du kan ju låta den andra vara ansluten också och stänga av på stereon istället.
dawson
Inlägg av dawson »
Röd till plus, gul till plus och svart till minus. Den gula ska ha plus hela tiden annars tappar du kanalinställningar och andra inställningar som du gjort.
DanMicke
Ok. GUl och röd till plus och den svarta till minus. Vad kan gå fel? Och kanske den ska vara ansluten till batteriet hela tiden. Den drar ju inget om radion är avstängd.
Antar att den stora svarta fyrkantiga är ISO-kontakten. Låter ju rimligt att ansluta via sådan men honan blev kvar i skrotbilen så i så fall måste jag montera om i ny kontakt. Blir ju snyggare men har sockerbitar hemma. Får se vad jag gör med tack för tipset.
Kostar 11 spänn på bukten... http://www.ebay.com/itm/Universal-ISO-K ... 2428281117
..eller 69:- på biltema :)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Och 50:- på kjelle Kjell&Company: 39457
Manualen / pinningen :
39457_-_ISO-anslutning_bilstereo_enligt_ISO10487.pdf
danei
Inlägg av danei »
Testat Google?
Den här ser ut att stämma, men sök gärna på din stereo.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Eftersom ingen sagt det hittills så påpekar jag vikten av att säkra av nära batteriet. Låg spänning men möjlighet till hög ström.
DanMicke
Som sagt... ...är inte utbildad så jag drar öronen åt mig och undrar vad du konkret menar med att "säkra av nära batteriet".
Som lekman uppfattar jag det som att du rekommenderar att man monterar en säkringshållare på en av kablarna (gul, röd eller kanske båda?) och att den sätts nära anslutningen till batteriet. Om det är rätt uppfattat, vad ska man i så fall ha för värde på säkringen i detta fall. Vad kan hända om man INTE "säkrar av"?
Samme lekman uppfattar konstruktionen som vilken strömförsörjning till apparat från batteri som helst. Apparaten behöver 12V via en plus- och en minuskabel. Eftersom man inte behöver jorda t.ex. en ficklampa utgår jag från att man inte heller behöver jorda batteriet förutom anslutningen mellan radio och batteri.
I övrigt tackar jag för er input. Noterar förresten att den röda resp. gula som går ut från radion skarvats omvänt före ISO-kontakten. Röd blir gul och tvärtom. I konsekvens med tidigare info lår det inte spela någon roll alls då båda ändp ska kopplas mot batteriet plus.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Du MÅSTE ha en säkring någonstans i plusledningen. Blir det kortslutning någonstans kommer batteriet att lena så mycket ström att kablarna börjar brinna. Eftersom du bara skall driva radion från batteriet hade jag satt en säkring nära pluspolen på batteriet. Säkringens storlek bestäms av hur mycket ström radio drar, och det vet bara du. Jag skulle gissat på 5--10 A, men jag är definitivt inte någon billjudsexpert. Utgående sida av säkringen kopplar du till gul och röd på radion förutsatt att de färgerna skall till plus, förstås).
Jordning kan du skippa helt, det har med säkerhet på apparater som är inkopplade till elnätet att göra.
danei
Inlägg av danei »
En radio vill man gärna ha jordad även av mottagningsanledningar.
Fast en bilradio är inte gjord för att ha tillgång till jord, bara man har ett jordplan under antennen så.
10A brukar det nog vara i bilar, men du klarar dej nog på 5-6A också.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Skydds-/potentialjorden är nästan alltid en riktigt dålig HF-jord, men visst kan jordningen verka som en "motvikt" till antennen.
... om jag förstått saker och ting rätt.
Edit: jordbingen -> jordningen :)
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Skippa bilbatteriet och köp en nätadapter istället!
Något i denna stilen borde räcka, såvida du inte har enorma krav på ljudnivån: http://www.tradera.com/item/301817/2483 ... v-5a-svart
Har kört en bilstereo i verkstan på nån liknande adapter många år nu och det funkar hur bra som helst!
Bilbatteri kräver som tidigare nämnts att man vet vad man håller på med vid installation och hantering, då dom kan leverera väldigt höga strömmar. (vilket lätt sätter eld på saker)
Sedan självurladdar ett bilbatteri ca 1% av laddningen varje dygn, så oavsett om du använder stereon eller inte så måste du hålla på att ladda batteriet regelbundet.
DanMicke
Har laddare för bilbatteri så tanken var att det skulle lösa sig i längden men har haft funderingar på att skaffa en nätadapter som den du tipsar om. Antar att gul/röd och svart i så fall går till adapterns plus/minus så kopplingen är väl enkel nog och fördelen är att jag kan bygga ihop en låda och flytta enklare än om bilbatteriet ska med.
Det gnager dock någon invändning jag fick en gång, faktiskt i samband med att jag ville återanvända en ännu äldre bilstereo på motsvarande sätt. Minns inte vad det var som kunde vara negativt med adapterlösning men kanske du antyder något i ditt inlägg då du reserverar dig för "enorma krav på ljudnivån".
Läser samtidigt av dig som att man trots allt kan köra på höga volymer så frågan är var en eventuell gräns går i sammanhanget. En adapter är alltså lite "klenare" i att leverera för mycket output eller hur ska jag tolka det?
Är öppen för olika lösningar. Och kopplingen är så enkel som jag nämnt om jag har en apapter?
