Var med om något väldigt udda nyss..
Jag håller på att bygga en nixie-klocka (se Illuwatars trådar i projektforumet om ni undrar vad det är).
Provkörde den nyss en runda efter lite justeringar i hårdvaran. Fungerade kanon. Har den på kanske en halvtimme och drar sedan ut strömmen. Då lägger jag märke till att 7805:an som normalt ger 5V till AVR och drivkretsarna till rören fattas. Den monterade jag av för några veckor sedan. Så min fråga lyder. Hur i helvere kunde den fungera som den skulle utan regulatorn? Det enda som jag kan tänka mig är tjuvström från nixie-rören. Men det är liksom 250V. Det borde AVRen dött av.
Edit: Satte tillbaks regulatorn nu och den fungerar precis lika bra som utan.
Schemat existerar bara i mitt huvud.. Även där är det lite suddigt
Iallafall hände något annat, mer dramatiskt med den klockan nyss.. Jag satte dit en ISP-header till mitt STK500... Det händer som följer:
1. Header klar, klockan flyttas från arbetsbänken till datorbordet och STK500.
2. Ström ges till klockan.
3. Vtarget-jumpern på STK500 kopplas bort för att slippa backspänning genom något.
4. ISP-kabeln flyttas mot klockans kontakt
5. En ljusblixt syns, något senare (räkna ut ljudets fördröjning på 3dm?) hörs en knall och PaNiC befinner sig i ett kolsvart rum.
6. PaNiC reser sig och trevar efter ficklampan.
7. PaNiC tänder densamma och undersöker skadorna efter att ha dragit ut klockans anslutning till elnätet.
8. PaNiC går för att koppla på strömmen igen (han är vid det här laget glad att han delar en egen jordfelsbrytare med en liten del av källaren).
9. PaNiC går tillbaks, lyfter på klockan och får se detta:
Kan vara så att STK´n är jordad.
Eluttag->Dator->Seriellkabel->STK->ISP kabel
Vad var det som small? (ser ju ut som om ngt har exploderat)
Det KAN ju faktiskt vara ren otur att du just höll handen med isp kabeln över klockan oxå.
Man får mer o mer respect för varje gång ngt med högspänning smäller iaf
Strömförsörjningen är ganska fult gjord om jag ska vara ärlig
Dessutom kom jag på nu att det inte var särskilt konstigt att det small..
Rören strömförsörjs direkt från en likriktarbrygga som sitter direkt inkopplad på 230V.
Logiken försörjs via ett 9V-trafo och en 7805. De båda -sidorna på likriktarbryggorna är sammankopplade och används som jord.
Jämfört med STK500 så ligger jorden på klockan på runt 115 volt antar jag? Detta skulle då resulterat i att jag kortslöt 115V och att lödningen som numera fattas under klockan exploderade.
Nätspänning likriktad med en brygga = pulserande DC med toppvärde på 320V mellan "-" och "+" och där både "+" och "-" som värst ligger ~320V i förhållande till nollan/jord/självmordskandidaten (byggaren). Om jag inte tänker fel...
Likrikta direkt från väggen är nog verkligen ingen bra ide. Det görs visserligen i switchade nätagg, men även där brukar man ha en trafo som isolerar utgången från nätet (även om den sitter efter switchningen).
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Misstänkte att du körde högspänningen direkt från väggen utan någon trafo emellan med tanke på dina problem. Även om vissa gör så är det inget jag skulle rekommendera (du har redan haft problem pg a detta). Köp en 1:1-trafo på Elfa (56-123-12) och placera innan HV-likriktaren samt se till att både lågspänningen och anodspänningen har samma GND. Använd inte filterkondensatorer med lägre märkspänning än 400V (helst 450V) efter likriktningen.
Vilka Nixie-rör använder du? Behöver dessa verkligen så hög spänning? Jag kör mina IN-18 (Nixie Clock 3) på ca 140V/3.5mA (per rör) och de lyser aldeles utmärkt. Likriktad 115VAC räcker mer än väl för detta (ger ca 180VDC ut + anodmotstånd på 10k). Dessa 115VAC får du ut med ovan nämda trafo från Elfa eftersom den har två sekundärlindningar på 115V vardera. Genom att inte köra högre spänning än vad som behövs förlänger man dessutom rörens livslängd.
Jo jag erkänner att konstruktionen inte är den bästa.. "Quick and dirty" om man säger så.
Rören är ZM1005 och behöver nog inte så hög spänning. I nästa konstruktion tänkte jag göra precis som du och använda en MAX1771 (är det va?) för att generera högspänningen.
Just 115V var bara en siffra jag gissade på. Ingen tanke bakom den alls.
- Illuwatar
Här har du ett datablad på de rör du använder. Då kan du lättare optimera högspänningsdelen till vad rören vill ha.
http://w1.871.telia.com/~u87149907/ind/zm1005-1.gif
