IR-förlängare
Soap
IR-förlängare
Inlägg av Soap »
Finns det nåt BILLIGT sätt att lösa en "fjärrkontrollsförlängare"?
Jag vill kunna styra bl.a min förstärkare från ett annat rum.
Det finns ju trådlösa diton, som kostar fläsk!
Det går alldeles utmärkt att dra kabel mellan mottagande öga och sändande öga.
Jag "råkar" ha en sån här liggandes som man borde kunna ha användning av.
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2021858.htm
bör väl gå att få igång med lämplig IRdiod och strömförsörjning?
Atma-n
Inlägg av Atma-n »
Man borde kunna använda sig av dessa scheman med mindre ändringar?
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
hmm.. kan nog bli lite problem med din ir-modul där eftersom
du bara får ut själva datan ur den...
om du ska använda den måste du antagligen modulera om datan
med 38Khz igen innan du kan skicka vidare det hela till IR-dioden..
kanske räcker det med en vanlig fototransisitor som driver en IR-diod,
värt att testa iaf...
/Andreas
erixon
Inlägg av erixon »
Vist får han bara ut datan från ir-modulen men om skickar den till 555 så modulerar den ir till önskad frekvens, jag tycker att det ser ut som en smidig lösning.....
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Finns ju en enklare lösning. Koppla en fototransistor med dagsljusfilter till en småsignalföstärkare som driver en IR-diod. Borde funka...
Atma-n
Inlägg av Atma-n »
Det är möjligt men tror ni att man får tillräckligt klara signaler?
Soap
Inlägg av Soap »
Jag puffar upp tråden en liten bit.
Ämnet börjar nu bli högaktuellt då mitt bygge snart är helt klart.
därför behöver jag verkligen en förlängare.
Funktionen bör vara ungefär som den här: http://www.fyndborsen.se/produkt.php?ma ... Prodnr=103
fast med den skillnaden att jag gärna drar kabel mellan sändare/mottagare.
erixon
Inlägg av erixon »
Det scheama som Atma-n kom med är enkelt och kommer att fungera bra... att an vända en fotodiod är nog ingen höjdare efter som du måste göra ett band pass filter på 38khz som är hyfsat brant...
