Tvätta strömmen
FormerMazda
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av FormerMazda »
Teoretiskt.
Testa och återkom är min önskan. :)
Borre
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av Borre »
Ja precis, testa.
Exemplen tidigare var dessutom för en relativt stor värmepump, en mer "normal" storlek på 7,6kW har startström på 38A.
rikkitikkitavi
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av rikkitikkitavi »
Och samma modell 13.3 med mjukstart somt tillval har 29ampere.
Nu har jag inte kollat om det är inverter eller direktdrift.
Det enda vi vet är att en hyfsat stor värmepump för husbehov behöver mer än 4-5 ggr men inte 20 ggr märkeffekten.
Inte oväntat är xxargs närmast :)
I övrigt är det bara gissningar. Med risk för att äpplen, päron jämförs dessutom.
Läge för ett test alltså, eftersom generatorn om den inte orkar kommer ligga rimligt nära att orka.
Orkar den inte får man köra elpatronerna o blockera kompressorn.
rikkitikkitavi
Re: Tvätta strömmen
TomasL skrev: Betr startströmmarna eller LRA som det också kallas för, beroende på kompressor 10 - 20 x nominell ström.
De kompressorer jag använder ligger uppemot 600A i startströmmar vid nominella förbrukningar kring 40A.
Hur många starter per timme kör ni max? Standard 3fas elmotor.
Antar ni har VFD drift eller mjukstart eller orkar den inte gå runt på mjukstart?
En on/off bergvärmepump kan starta rätt många gånger per timme.
För eller senare kommer då den varma säkringen säga poff.
TomasL
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av TomasL »
Vi kör omformardrift, med kortaste stilleståndstid om 10 min och kortaste driftstid om 10 min, vilket innebär max 3 starter per timma.
rikkitikkitavi
Re: Tvätta strömmen
mm
Jag grävde fram data på en typisk scrollkompressor för kylning som man hittar i en typisk värmepump, effekt ca 2,8 kW El 400V 3ph 50Hz .
25800 Btu/h (jävla enhet det där men so is it) och den har en LRA på 47-51 ampere. Det är ca 8-10ggr max normalström.
Nu finns det en uppsjö av varianter men dessa hermetiska, "canned" scrollkompressorer är rätt så lika med en miljon kinesiska tillverkare också (som sitter i alla japan värmepumpar såklart) och jag kan inte se att det skulle skilja så mycket.
Tror det är sista inlägget från mig i debatten...
Nu vill vi se testresultat ! :)
merald
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av merald »
svanted skrev:var skrev han att den var på 4kW eleffekt?
om den är hyfsat ny har den ett COP på 4,
mycket få installerar en 15kW bergvärmepump i en villa?
tror snarare på 1 - 2kW enfas.
de drar inte 100A vid start.
så merald,
vad är det för modell på pumpen?
Ursäkta, varit otillgänglig för internet här. Det är en IVT Greenline HT+ storlek C7, med rego637 styrning.
För info så havererade motorn, så jag håller på att byta motor nu...
Elman
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av Elman »
Hemma kör jag en APC UPS Non line interactive UPS och vid avbrott kopplar den in batteri samt har nätfilter. Men när jag försökte mata den med ett 2kw elverk resulterade det i att UPS:n blev som ett blinkersrelä då regleringarna jobbade mot varandra :-( när ups fick spänning via elverk och kopplade på last gick elverket trögare och lastade ur usp:n eftersom spänningen sjönk.. i3sek osv, ingen bra lösning.. men hade jag laddat batteribanken via en 24V /230V /dumladdare har det fungerat troligen bättre.
/P
