Drivpaket från elcykel i trampbil
Re: Drivpaket från elcykel i trampbil
Ja där var det en del mer än vad ser hos tex kina kontrollers som normalt inte innehåller något, bra det finns mycket att ändra på men också en nackdel för är något inte rätt inställt så blir det inte bra.
Vad ändrade du på när det nu blev nästan natt och dag?
bbenderman
Kul på hjul.
Höganäsmotorn är verkligen intressant och Windovs programmet är coolt
Men ännu coolare är att du kan ändra inställningarna via ett Bluetooth protokoll och mobilapp.
Motorn är än så länge specad 650w.
Krassegrand
Jag har ändrat rätt mycket och vet inte vad som gjorde skillnaden mellan att den löste ut vid start och att den går så bra som den gör nu. Denna min inkonsekvens är orsaken till att jag sparade alla inställningar från början.
När den löste ut stängde den strömmen så att jag inte fick några felmeddelanden.
Felmeddelanden kommer som en blinksekvens på en diod på kortet.
Barnens pappa får investera i en bluetooth så att han kan stoppa tjejerna när dom blir för vilda.
bbenderman;
Hur ser Du att den är specad till 650W
Jörgen
bbenderman;
Jörgen
Krassegrand
Det har varit en lång och trög vinter men i slutet av månaden ska den till Linköping till Barnbarnen.
http://rg.513gs.com/?d=204215&l=sv Man ser på denna (Mytrax) att batteriet på telefonen tog slut på vägen tillbaka.
Det enda som är kvar nu är att kanske sätta på den ett nödstopp.
Jörgen
Jörgen
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Riktigt snygg jobbat! Jag gillar att du har lackat den Gul som Smarten! Hur har du gjort batteriinfästningen?
Ser ingen bild på det!
Krassegrand
Tack!
Batterifästet är en skena som används när batteriet fästs på cykelramen. Ytterligare en sak som min vän och kollega på Höganäs, Per, hjälpt till med. Han har dessutom sagt att det ska finnas ett, typ, kit för att fästa stickkontakten till batteriet så att den passar rakt in i batteriet när man slidar på det.
Så, jag får väl erkänna att jag ändå inte är helt färdig, om man nu någonsin blir färdig med ett sådant här projekt. Eller som Per sa det svåra är att bestämma när man är färdig.
Jörgen
Jörgen
Ja du Sverige här har du mitt drivpaketSverige skrev:Härligt. Vårkänslor.
Hon har randig tröja* också
* Varning kan vara usa flagg tecken
Krassegrand
Det är ganska lätt att störa regleringen.
Kolla mitt klipp.
Jag ska försöka störa av det.
Jörgen
Kolla mitt klipp.
Jörgen
Krassegrand
