teflonkugghjul?
grym
teflonkugghjul?
Inlägg av grym »
någon som råkat stöta på sådanna under sina irrfärder på nätet?
om så , var?
letar i storleksordningen 10 > 15 mm i diameter 4 > 5 mm höga
Vilken modul?
Slät utan hål?
Bengt
grym
Inlägg av grym »
ingen betydelse
funderar på ett gammalt problem som kanske kunde lösas med två likadana kuggjul, teflonet är för kemikaliebeständigheten
kolla med mölndals industriprodukter
http://www.mipab.nu/swedish/index.htm
eller HPC Gears
http://www.hpcgears.com
Bengt
bengt-re
Skype: bengt-re
Duger inte
Inlägg av bengt-re »
Delerin, nylon eller polyacetal ?
Gör det det så har Translev sånna till bra priser och snabba leveranser.
http://www.translev.se/
T.Karlsson
Inlägg av T.Karlsson »
Kugghjul i alla tänkbara plaster tillverkar Elisolation AB. Kolla www.elisolation.se
MVH
T
T
jasså gör dom det? Ser inga såna i produkter.
T.Karlsson
Hej,
Jag jobbar själv på Elisolation. Vi tillverkar bla kugghjul i plast på kunds begäran. Därför hittar du inga färdiga produkter på hemsidan. Skicka över en ritning och ange material så kan du få ett pris. Eller ring så resonerar vi material om du vill. Du hittar mig på hemsidan.
MVH Torgny
