Placering solpaneler. Mäta solinstrålning.
Har stora planer på solanläggning på mitt garagetak som ligger rakt i söder med 45graders vinkel. Nära på optimalt.
Funderar på vad jag ska göra när garagetaket är fullt och jag vill ha mer solenergi. Hustaket ligger i rät vinkel mot garaget och är därför direkt ooptimalt för sol. Men om inget annat alternativ finns är det ju ändå bättre än inget alls.
Därför skulle det vara intressant att mäta fram om det är östra eller västra sidan av taket som får mest sol på sig på tex årsbasis.
Mina tankar flög iväg till att sätta upp en liten solpanel (kanske 5w) på var sida om taket och mäta/logga vad dessa paneler presterar och således kunna få fram vilken sida som "ger mest".
Så då kommer vi till forumet och frågan. Hur ska jag belasta solpanelen för att få rättvisa mätvärden.
* Helt enkelt koppla den lilla panelen över en känd fast resistans och mäta spänningen?
* Skaffa en(två) mppt regulator och ansluta den över ett motstånd och mäta spänningen?
Mätningen ska alltså göras med någon arduino eller liknande och loggas i en databas för senare analys.
Min tanke är att det inte spelar så stor roll. Om panelerna är lika och motståndet är lika så borde man få jämförbara värden från dessa två oavsett om man har en regulator eller inte. Det är ju inte maxeffekten jag är ute efter. Det är ju data att jämföra mellan dom två sidorna jag vill ha.
/Knut
/Knut
Re: Placering solpaneler. Mäta solinstrålning.
Jag hade nog gjort en blandning. I grova drag en zenerdiod i serie med ett motstånd.
Zenerdioden ville jag göra aktiv så att referensen är konstant.
På det vis kan du placera belastningen optimalt i förhållande till belastningskurvan och behöver därför knappast MPPT.
alexanderson
Varför inte hälften av solpanelerna på vardera takhalvan.
Detta ger en utspridning av effekten på dygnets timmar.
jag hadde nog gjort det enkelt för mig
prdnat några mindre solpaneler, sätt gärna ut några extra, ex vid befintliga, och tänkta möjliga lägen och kanske en perfekt
mät strömmen vid kortsluting, enkelt mätt och jämför värdena, du ska ända bara jämföra möjligt solinstrålning
Det finns ju nättjänster som räknat ut produktionen baserat på monteringsvinkel och lokaltväder. Då är ju vädret baserat på mer än ett år.
danielr112
Tänkte också säga det att det finns bra nättjänser som beräknare baserat på ett år och vart du bor.
Jag har 21grader lutning rakt söder och sedan har jag 15 graders lutning rakt åt väster. De åt väster presterar inte ens en bråkdel nu på vintern. Och jag har även några paneler stående lutade mot huset. De kan lätt komma upp i 80% eller mer nu under vintern jämfört med de mot söder som är på 70% och de mot väster som max toppar 50% av värdet nån timme på dan...
Kan ni inte nämna någon/några av dessa bra nättjänster när ni ändå skriver?
Visserligen har jag tillgång till Google, men det blir ju jobbigt om alla gör som Fermat.
danielr112
Länk till bra hemsida.JohnGalt skrev:Kan ni inte nämna någon/några av dessa bra nättjänster när ni ändå skriver?
http://bengtsvillablogg.info/
Optimalt är att ha solcellsmodulerna riktade rakt mot söder och med en uppvinkel från horisontalplanet på 35 grader.
Avviker du från detta får du lägre årlig kWh-skörd.
T.ex för takvinkel 35 grader:
-rakt åt öster, då 81,9 % av optimalt.
-rakt åt väster, då också 81,9 % av optimalt.
Är takvinkeln istället 20 grader, då 85,8 % av optimalt.
Alltså litet bättre om takvinkeln är litet mindre än den optimala söder-modulens 35 grader.
Platt tak ger 88,3 % av optimalt och är ännu bättre än 21 graders vinkel åt öster eller åt väster.
Detta gäller givetvis då oskuggade solcellsmoduler.
Det finns tabeller där man snabbt enkelt ser vad visst väderstreck och vinkel ger.
Se t.ex. http://solcellforum.18852.x6.nabble.com ... 09758.html
Men det är ju inte enbart årsutbytet som är av intresse. Det påverkar ju även när man får elen. Räknar man in den faktorn blir en brantare vinkel bättre.
Edit: Öster och väster ger inte samma utbyte. Vädret är inte lika på förmiddag och eftermiddag. Det tar tydligen inte den modellen hänsyn till.
Jag tror att tabellen i länken ovan är med instrument uppmätt strålning och då tar den hänsyn även till väder.
Men jag är inte riktigt säker på att det är uppmätt, kan vara beräkning.
Jag är ganska säker på att det är beräknat utan hänsyn till olika väder olika tider. Dessutom är ju de siffrorna för Hannover. Det är inte samma vinklar som är optimala i Sverige.
Optimala vinkeln kan beräknas med: breddgrad - 20 grader.
Hannover ligger på breddgrad 52 grader.
Stockholm på breddgraden 59 grader.
Optimal vinkel skulle alltså skilja 7 grader mellan Hannover och Stockholm.
Tabellens procent-tal gäller trots allt vid jämförelse på samma ort.
Fokusera inte 100% på optimala vinklar och maximal årsproduktion i kwh. Mät istället din dyngsprofil av förbrukning i effekt och försök att matcha din produktion utefter den. Det kommer med största sannolikhet ge dig bästa återbetalningen över tid.
Det enda vi vet idag är att elmarknaden kommer förändras och att det du får betalt idag kommer inte vara samma som du får om några år. Så om du så ser till att förbrukar all din produktion själv så får du dubbelutväxling på din investering. Du får ner din förbrukade energi men också dina effekttoppar vilket redan idag står för en stor del av din elräkning beroende på vad du har för huvudsäkring och avtal. Börjar man sedan spekulera i hur marknaden kommer förändras så kommer det antagligen bli så att fler avgifter kommer ta hänsyn till din effektförbrukning snarare än din energiförbrukning iom mer förnybar energi i nätet som är mer volatil i sin produktion.
