Hej på er.
Jag försöker få tag på kontaktstycken av den typ som är på bilden. Vet någon vad de kallas eller kanske rentav var jag kan få tag på sådana? Stiftavståndet är 4 mm.
Kontaktstycken
Re: Kontaktstycken
Jag var själv inne på samma spår men jag lyckas inte hitta nån som ser likadan ut och inte heller med 4 mm stiftavstånd. 2,54 mm verkar däremot vara desto populärare, men det hjälper mig föga.
Re: Kontaktstycken
Skulle det kunna vara JST-kontakter ur VH-serien?
https://www.electrokit.com/jst-vh-3-96m ... kter.c1530
- prototypen
Re: Kontaktstycken
Sök på stiftavstånd 3,96 mm eller 0,156 tum så kanske blir bättre napp.
Protte
Protte
Re: Kontaktstycken
Det där är ett rätt vanligt problem, man har ett mått och letar och letar men det korrekta måttet är ett tum-mått så det stämmer inte helt...
Jag letade efter nåt hjul förut och trodde det var 37 mm jag skulle leta efter, men insåg efter en stund att det nog skulle vara 1,5 tum (som visserligen blir 38, men hjulet jag mätte på var 37).
