Ta bort lager från Z
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Linjärlagret i Z-blocken sitter inklämda enligt bilden. Jag har försökt att vrida ur det men det känns inte bra. sidorna på blocket måste isär så mycket att jag kanske spräcker plasten? Kan man värma med varmluftspistolen eller törs man ta i så mycket att det "ploppar" ur?
Ett annat sätt kanske kunde vara att man tar Dremeln och slipar bort den lilla klacken i änden så att man kan trycka ut lagret längst med hålet.
swapper
Re: Ta bort lager från Z
Inlägg av swapper »
Om du sätter i den slipade axeln och "bänder" lagret försiktigt över klacken måste det väll gå att få ut?
Vet inte hur flexibel plasten där dock.
