vanvettigt men kul och snyggt, dom här sakern är en av anledningarna till man hänger kvar här
Hemmabyggd TV i retrostil
Re: Hemmabyggd TV i retrostil
ytterligare en rolig tråd på forumet
1M poten som sitter i serie med 680k i gallrekretsen på EL82 då? Också linjaritet?
Läste ut boosterspänningen felaktigt som 195V, såg inte att linjeslutrörets G2 hade en egen matning. Då måste 110 graders apparaterna ha ännu högre boosterspännimg. Kanske det var kring 800V?
Hur stabil blir synkronisringen? Ditt arrangemang är väl ganska mycket enklare än i en TV som tar signalerna från luften, synkpulserna kan där falla bort helt under en tid när man tar emot nån störning.
Är justering av bild och linjehållning kritiska? Eller "drar" synkroniseringen fast inom ett hyffsat stort område på poten?
Vilka kontroller är på fronten?
Ja den poten är för linearitet, påverkar bildens undre del.
700-800 V boosterspänning kan nog stämma på en 110 graders TV.
Synkroniseringen är stabil, när man väl ställt in linje och bildhållningen rätt brukar man inte behöva efterjustera. Bildhållningen är lite mer kritisk än linjehållningen som är stabil över ett större område. Bildhållningen kräver lite noggrannare inställning, men väl rätt inställd är den helt stabil. Denna TV har direktsynkronisering, så den blir ju känslig för störningar. Indirekt synkronisering var vanligast på TV-apparater av den anledningen. Jag har för övrigt inte gjort några ändringar alls från originalet i synkroniseringsdelen.
På fronten sitter först Volymkontroll kombinerad med strömbrytare. Sen kommer Ljusstyrka, Linjehållning, och Bildhållning.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Fy för fasen!!!! Om detfunnes en forumavdelning för platinaklassade projekt borde detta projekt det första att klassa in.
Det jag kunde tycka var att du borde använt ryskt fuskfaner, dvs en papp med tryckt trämönster som sedan dränks i några mm lack vilken sedan poleras till en vansinnigt hög glans. Men, nääää, du har visat att det egentligen inte behövs.
- notetoself
- EF Sponsor
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Detta var vansinnigt snyggt. Jag håller med grym: sådana här projekt får mig att stanna kvar på SEF.
5 boosterdioder av 5 möjliga
Håller med om att detta var roligaste tråden att läsa på länge.
Trådskaparen har också gjort sig skyldig till att ha satt min sjuka projekthjärna i grubblerier om något liknande fast för ett 110 graders rör med chassi och låda jag har liggande!
Kanske om sisådär 30år när man är pensionär ....
Får vi se schema på nättdel och ljuddel också?
Förresten, har du ritat schemat själv eller är det direkt från byggbeskrivningen??
- HUGGBÄVERN
Gubbar i Amööörkas Försenta Stater hade uppskattat att kunna se bilderna. Har du dem liggande någon annanstans!
Instämmer i kören. Makalöst snyggt!
Finishen är inte att leka med.
Du är medveten om att det säkerligen finns köpare om man orkar serieproducera en liten serie?
Det finns även en tråd om denna TV på Radiohistoriska forumet. Där är gott om bilder också som man kan se utan att vara inloggad. http://www.radiohistoriska.se/forum/vie ... f=8&t=2300
Angående schema på ljuddel och nätdel, så har jag inte ritat med dessa i schemat än. Ljuddelen är bara en enkel förstärkare med ett ECL82, schema hittade jag på nätet. Nätdelen är inget speciellt. Nämnas kan att den har justerbara effektmotstånd, så spänningarna 175 och 190 V kan ställas in exakt. Schemat har jag ritat i Eagle, mycket är ju samma som i byggbeskrivningen, men mer överskådligt med allt på en sida.
Här är ännu en bild. Jag ritade upp TV:n i datorn, innan jag började bygga på lådan. Även en benställning till den designades, denna har jag dock inte tillverkat. Kanske i framtiden.
Eagle, på så vis. Jag gillade rörsymbolerna, de ser helt rätt ut. Har du gjort symbolerna själv?
Jag brukar rita mina rörscheman på rutat papper eftersom jag aldrig har orkat fixa alla de lite speciella symbolerna man behöver
- anders_bzn
Detta är ett av de roligaste projekten på länge. Jag är mållös, detta med att bygga med rör är något speciellt.
