Jonaz skrev:Till mitt korallakvarium kör jag med LED på 10.000 Kelvin för att simulera solsken, samt blå på 450nm för tillväxten.
Bilden från https://belysningsinspiration.wordpress ... eller-840/
Är det några speciella växter du har?
Hej,
varit bortrest och inte kunnat svara.
Jag har några bonsai träd som kräver mycket underhåll och tappat mycket blad nu under hösten och vintern. Jag köpte dock en LED armatur för att odla hemma och det var tänkt att jag skulle odla en liten kruka med kanske en chiliplanta eller något men när jag såg hur mycket det blommade i krukan så ställde jag min ena bonsaiträd som tappat alla löv och höll på att dö under denna lampa, helt plötsligt efter några veckor började den att blomma som bara den och bladen blev verkligen kraftiga och såg pigga ut.
Men min andra bonsaifikus träd har typ dött ut delvis då den inte blommar längre ut i grenarna men på stommen har den börjat komma några blommor när jag ställde den också under LED lampan.
Frågan är nu om mina andra lamor är onödiga då denna LED lampan är väldigt bra. Den lyser varmvit men har två "röda" prickar typ som lyser rött och jag vet inte riktigt om det är dem som gör så att det blommar eller inte.
Jag har dock köpt en annan armatur som jag hängt upp i taket som har plats för två lysrör. Ena har jag satt i ett 865 lysrör med 6400 K och ett annat med 2700 K (827) . Och blommorna har liksom "stannat" dvs inte tappat några blad eller fått nya.
Så jag vet inte vad för slags lampa jag ska ställa ovanför dem. Denne var rätt dyr också men jag tänker att LED lampor kanske är bättre?
