Backup av hårddiskar i instrument.
Jag har några instrument som har hårddiskar i sig som jag skulle vilja ta backup av innan de rasar.
Det är vanliga IDE och SATA diskar.
Men filsystem och bootsektorer får man nog betrakta som okända saker.
Jag skulle gärna lagra diskimagen på en Sambamonterad nätverksdisk och den får gärna vara komprimerad.
Vilken program gör detta bäst, Clonezilla?
Re: Backup av hårddiskar i instrument.
om du kan plocka ut den och sätta in den i en linuxburk....
dd if=/dev/sda? of=/path/to/file/image.img
då kopieras innehållet på bitnivå..
men det skiter sig om de vid konstruktionen inte ville att det skulle gå.
Om disken har lite dåliga block så rekommenderas ddrescue istället. Norton Ghost har jag själv använt i många år hemma men det har sedan en lång tid slutat att vara en uppdaterad produkt utan endast "enterprise-versionen" lever kvar.
Problemet med dd är att disken man sedan klonar till måste vara samma storlek eller större. Riktiga kloningsverktyg kan anpassa det sålänge partitionernas innehåll ryms.
ddrecue ser ut att vara ett bra val.
Jag kan leva med att disken måste vara större om jag behöver ersätta originaldisken.
japp. men det kräver att disken har ett supportat format,JanErik skrev:Problemet med dd är att disken man sedan klonar till måste vara samma storlek eller större. Riktiga kloningsverktyg kan anpassa det sålänge partitionernas innehåll ryms.
och det var kanske lite tveksamt.
Ett program som läser sektor för sektor borde kunna kunna läsa det mesta.
Jag har använt HDDrawcopy med gott resultat, det är version 1.1 jag har.
Om man förutom heldisk-image, gör en utskrift/skärmdump av fdisk (under linux) över hur partitionerna är förlagda, också kör ut varje partition separat så har man mycket större möjligheter att laborera med partitionsstorlekar i efterhand på ny större disk. (dvs. göra en ''ddrescue /dev/sda1 partition_1.image, ddrescue /dev/sda2 partition_2.image" etc.
Vill man kompaktera sina diskimage - både heldiskversionerna och partitionerna separat så föreslår jag 'borg-backup', den deduplikerar i stycken som är lika inom filen även för stora filer samt komprimerar - vilket gör dom extra partitionerna man för enklare hanteringar, inte tar någon extra plats i arkivet eftersom borgbackup upptäcker att dessa filer finns som kopia i heldiskbackupen och gör bara referenser i sitt arkiv.
Ett problem med litet äldre instrument är att dessa diskar kan vara på ganska
små kapaciteter. Så vad man behöver är en mjukvara som kan klona
den aktiva ytan samtidigt som disken i skall kunna beté sig som om den vore
en liten disk i ett reparerat instrument. Dvs kunna skapa en liten
partition i en stor disk och sedan få värden att tro att det fortfarande
är en liten disk som sitter i...
Hur bör man förfara?
Ja, med små diskar så är det inte självklart att diskarna kör LBA utan det kan vara alla möjliga och omöjliga kombinationer av CHS (för IDE-diskar. SCSI ska inte vara något sånt problem vad jag förstått) så det är inte helt självklart hur datat ska skrivas tillbaka på en nyare större disk för att det ska bli läsbart.
Med "små" avser jag mindre än någon gig eller så.
