Sharp LCD tv som inte visar bild
Jag har en LC-70LE741S som bilden har slocknat på. Ljudet funkar ochbman hör Barnkanalen så den är inte helt död.
Det tar en stund efter start, men sen blinkar LED:en 3 gånger.
Någon som vet vad felkoden betyder?
Hittar inga svällda kondingar, men bildskärmskortet har 3 ytmonterande kondingar så det kanske är svårt att se på dom??
Re: Sharp LCD tv som inte visar bild
Du har väl garanti kvar? Du har tre år reklamationsrätt.
Den är väl inte äldre än så?
Men ta några bilder på kretskort som är synliga
Den är 3 år, så ingen garanti.
Korten som syns är nätdelen och bildkortet.
Nätdelen är ju ett enkelsidig hålmonterat kort där allt sett helt ok ut.
Bildkortet är ytmonterat men ser också ok ut för blotta ögat.
Huvudkortet är svårare att komma åt, så jag har inte kollat på det ännu.
- Berrabongo
Du kanske ska förklara var och hur man ska använda "ficklampstricket" Alla kanske inte vet.
Ficklampstricket: Slå på tvn, gå nära skärmen och lys med en ficklampa, ibland kan man se bilden där ficklampan lyser, kolla i olika vinklar. Eftersom du har ljud så vet du att du har en kanal som borde visa en bild.
Om du lyckas se något med hjälp av ficklampan kan man konstatera att det är bakgrundsbelysningen som är trasig.
Jag lyckas inte se något med ficklampa.
Jag har nu haft borta huvudkortet, men ser inga fel heller. Det finns heller inga kondingar på det kortet.
Fortfarande visar LED:en 3 blink (felkod 3)
Jag funderar på att testa en reflow med varmluftspistol på huvudkortet. Vad tror ni om det?
"Vad tror ni om det?" Just den frågan ser bekant ut från vissa icke nämnda trådar, där något mindre lyckat föreslås. Så känns ovanstående förslag också. Bör gå att felsöka mera metodiskt. Mäta upp spänningar osv.
Hittade detta vid en googling:
The frequency and color of the blinks will indicate the issue. There is a hold-down button sequence to try to backdoor your way into the set to see if the panel will light. You may have simply racked up too many "weird tuner faults" and need to reset it. My suspicion is that it's either that or bad panel backlight.
Unplug set, press and hold (on set) volume-down and channel-down and hold them while pluging in set. Will come on with "k" on screen, or will crash again if backlight bad. If it stays on, use your remote and arrow right then look for "fact init" and any other reset and turn them on. Arrow back up to "fact init" and hit enter. Let set recycle to green and unplug/re-plug in 5 seconds: the set should be in OOB state.
Ok... LED:en visar bara vitt. Så felkoden är vit 3:a.
Får fortsätta googla på dettakopplar jag ur bildskärmskortet så blir det felkoden vit 2 istället (2 blink) så jag märker att det blir en annan felkod iallafall.
Det mesta tyder på mjukvarofel.Ganska vanligt på Vestel LED/LCD TV.
Det är nämligen dom som har tillverkat den.Om det är inte det så är det
säkert någon led diod i panelen som har gått,och då blir det samma fenomen
Mjukvarufel?
Så då borde jag försöka uppdatera firmware?
Om du hittar någon. Det brukar vara ganska svårt när det gäller Sharp
