SMPS för 18-20 volt
prototypen
SMPS för 18-20 volt
Inlägg av prototypen »
Hej
Det blev många orgelelektronikproblem för mig nu.
Har en anläggning som drivs av ett 24 volts switchat aggregat, trots det är nedställt till 22 volt är det för mycket.
Lite sökning hos distributörerna så verkar det vara väldigt dåligt för att inte säga heltomt med spänningar runt 18 volt.
Bör kunna ge 12-15 A.
Får nog bygga en linjärregulator efter SMPS strömförsörjning.
Protte
4kTRB
Re: SMPS för 18-20 volt
Inlägg av 4kTRB »
Eller ytterligare en dc-dc omvandlare kanske?
https://www.amazon.co.uk/4-5-30V-1-30V- ... C29SDMCPVR
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Eller bygg om en gammal switchad datornätdel med halvbrygga till -5V och+12V och du får ut 17V.
Och justera upp spänningen till 18V.
Hur tänkte du nu, rita och berätta hur man får ut 15A enligt ditt 'recept'!
prototypen
alexanderson skrev:Eller bygg om en gammal switchad datornätdel med halvbrygga till -5V och+12V och du får ut 17V.
Jo skulle just bli snyggt med en utrangerad datornätdel i en 10 miljoners kyrkorgel.
Har just lagt ner en veckas jobb att sanera ett klåparjobb.
Nej det blir ingen ny nätdel, har modifierat mitt vanliga linjära aggregat som får agera spänningsänkare.
Inget problem med förlusterna då man tar ut ström bara någon sekund i taget med långa pauser.
Protte
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Annars 6st likriktardioder i serie?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag antar att 15,5V är för lite. Annars skulle kanske ett Mascot 8921 aggregat kunna vara något. Nominellt 13,5V men justerbart till 15,5V. 20A.
http://www.mascot.no/products?catalog=2 ... roduct=120
Som av en händelse har jag ett liggande på hyllan :-)
prototypen
Med mitt linjära kan jag med en trimpot justera 12-20 volt så det får bli så.
Protte
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
I ett switchat nätagg med en utspänning så borde det väl vara rätt enkelt att hitta spänningsåterkopplingen och bygga om så att det blir rätt spänning?
prototypen
Och hur behålla CE märkningen intakt.....?
rvl
Inlägg av rvl »
Alexanderson: har du sett många gamla datornätagg som ger 15 A på -5 V, eller ens 15 A på 12 V?
JustNeed
Det blir klurigare om du behöver CE-märkningen.
Om man bara går ner i spänning några volt och använder samma lösning som i original så lär det inte påverka så mycket att enheten inte skulle klara ett omtest, men det känns lite saftigt dyrt för ett enstaka exemplar.
Annars finns alltid:
http://www.ebay.com/itm/100pcs-CE-Stick ... SwstxVSgEQ
:D :D
prototypen
Så här blev det.
För de som undrar, det är en negativ regulator därför bara en liten klen plustråd.
Normalt sitter det mer grejor på plattan men de behövs inte här
Protte
prototypen
Får väl bjuda på en bild av ett komplett.
Det här är lillebror som bara ger 33 A 24 V
Storebror med lite fetare transistorer ger 50A. kan ibland behöva kylfläns och fläkt (lillebror har bara en slät aluplatta)
Det är trefas (med transformator) in.
Protte
