Är denna radion värt något?
Blivit ägare av en gammal radio. Någon som vet om det finns något värde i sådant här? Kan ju vara bra att veta innan man får för sig att börja ändra på innanmätet
Re: Är denna radion värt något?
Den ska du fixa till så den fungerar, är lite ovanlig då den har en ratt med texten "Återkoppling".
finns fler som gillar rörradio på forumet.
Jasså, det låter ju spännande. Något att tänka på innan man skickar in ström i den?
Ja - att elektrolyter kan börja läcka vätska. Om du har tillgång till variac så är det bästa att mjukstarta med lägre spänning så elektrolyterna eventuellt kam reformera sig.
Sen är det klassiska problemet med gamla papperskondensatorer som läcker ström.
Höljet på dem spricker och sen suger de upp fukt från luften och så börjar de leda ström och
rör är väldigt högohmiga jämfört mot vanliga transistorer som t.ex. BC547 gör att små läckströmmar
kan ställa till det en del.
Finns det kondensatorer märkta "FARAD" och har vax på sig så kontrollera dem extra.
En kopplingskondensator till slutrörets (ljudslutsteget) styrgaller "g1" som läcker ström från föregående steg kan göra
att det gå sönder saker som t.ex. utgångstransformatorn (till högtalaren) i slutsteget tar skada och röret i sig själv
kan dra så pass mycket ström att anoden börjar glöda (normalt glöder bara glödtråden!).
Glöder anoden för länge så kan det bli dåligt vakuum i röret och funktionen försämras.
Eldar man upp utgångstrafon så är det inte så kul.
Elektrolyter har redan nämnts, mjukstart och formering eller byte för säkerhets skull. De kostar
inte så mycket och så minskar säkert mängden nätbrum också.
Men du bör ta foton av innanmätet, rören och undersidan av radion.
Radion du har fått har en "Återkopplingsratt" med den så styrs mängden återkoppling till ett
förstärkarsteg/detektor. "Krämar" du på för mycket så kommer du till en punkt då det börjar tjuta
i högtalaren, då ska du backa tillbaka lite tills tjutet slutar då har steget högsta förstärkningen
och smalast bandbredd (den kan bli så smal att den skär bort delar av diskanten).
Mindre mängd återkoppling ger mer "HiFi" men mindre förstärkning = svagare ljud.
För att sköta radion så måste du skruva på två rattar (!), avstämning (den du väljer station med) och återkoppling
+ plus volym givetvis. Förr så kunde en "tjutande" enrörs-radio störa grannarnas radiomottagning
då radion vid självsvängning vart en svag radiosändare!
Så det är lite mer att hålla reda på i en sån radio (http://www.radiomuseet.se/medlem/audion ... 6/hur.html)
än en traditionell "superheterodyn" https://sv.wikipedia.org/wiki/Superheterodynmottagare
Förr så var rör dyra(re) och då kunde man spara genom att använda återkoppling för att minska
antalet rör och andra delar. Hade man s.k. batterirör i radion så sparade man på också på batterierna
till anod och glödströmmen då det krävdes färre rör.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
FORMERA sig, om de nu inte är katolska ...okhan skrev:Ja - att elektrolyter kan börja läcka vätska. Om du har tillgång till variac så är det bästa att mjukstarta med lägre spänning så elektrolyterna eventuellt kam reformera sig.
Den där ser ju ut att vara ifrån 1930-talet, ev. tidigt 1940-tal och i nära nyskick! Den där plasten med hjälptext var nog tänkt att tas bort efter att köparen läst den. Fantastiskt att den finns kvar! Jag skulle nog ha bjudit 500 kr eller mer för den om jag hade plats.
Jag tror det var tänkt att texten skulle vara kvar. Det var nog mer praktiskt att trycka den på cellofanbiten än på trät och dessutom nöts den mindre då.
Vad är det för plast från den tiden? En gammal apparat (inte radio) jag containerfyndade för länge sen hade celluloid på frontpanelen ...och varningstexter om celluloidens brandfarlighet.
Det var celluloid jag tänkte skriva men jag var lite okoncentrerad.
Det var nog vanligast på den tiden, men den brukar krympa och deformeras med tiden och den här ser ju ut som ny.
Antingen är den väl bevarad (vilket radion ser ut att vara) eller en annan plast.
Intressant och roligt att det finns intresse. Har inte öppnat radion än. Har även originalkartongen med, vilket säkert är lite ovanligt, samt någon slags tillhörande skyddspåse. Den hade stått längst in i ett vindsförråd i ca 65 år.
har du tur så kanske ett schema finns på
http://maia.premium.se/radiomuseet/web/ ... ummer=7930
- det är nog lämpligt att gå igenom samtliga kondingar _innan_ du slår på strömmen första gången.
Även om maskinen förmodligen inte har gått många timmar med tanke på skicket, så åldras kondingarna - drar in fukt etc.
jag skulle dra igång det block för block invändigt - kanske med extern DC-matning som simulera den interna matningen men med strömbegränsning under processen och se att strömmar och spänningar är rimliga (och inte DC-läcker genom kondingar och arbetspunkterna flyttar sig till helt galna lägen och något kanske går sönder) - rör går att skaffa nya - men en brunnen trafo eller brunnen högtalarspolen, det är något helt annat...
På lådan står det ju 1610U? Vilket finns i listan du länkade.
(gick inte att länka samt krävde inloggning)
"U" i slutet på Luxors modellbeteckning tyder enligt min erfaranhet på en allströmsradio, som saknar nättrafo. Det betyder att reparationsarbetet måste genomsyras av en ständigt närvarande försiktighet. Om det stämmer att det är en allströmsradio är den inte isolerad från nätet. Chassit kan vara strömförande mot jord beroende på hur stickproppen vänds i uttaget!
Resonemanget ovan kan bekräftas om vi får se en bild med radion utan bakstycke.
Det var en tjusig radio och så komplett med cellouidplasten på fronten och kartongen är de sällan. Det betyder inte nödvändigtvis att en radio är värd en massa pengar, enbart några få speciella modeller betingar mer än några tusenlappar. I renoverat skick gissar jag att den kanske gå för 500, 600kr.
Klart är att den förtjänar hållas så nära det fina orginalskicket den är i som är möjligt. Få inga idéer om att stoppa i en klass D stärk med blåtand, ok?
- HUGGBÄVERN
Det finns en snubbe på HiFi-forum som brukar ha något radioprojekt på G. Jag kan be honom kasta ett öga på den här maskinen och tråden.
