Kontrollmodul till cubase.
HappyTom
Inlägg av HappyTom »
Jag håller på med att bygga en kontrollmodul som ska användas till cubase, alltså ett tangentbord med play, stop, rec, mm mm.
Jag fick min prototyp att funka men där använde jag telemecanique industritryckknappar så den blev stor och klumpig. Dessa knappar kopplade jag till ett kretskort som jag tog ur ett vanligt pc-tangentbord.
Nu har jag köpt ett tangentbord av sodjan (jag såg att du va här :wink: ) men det var ju konstruerat på ett annat sätt än mitt pc-tangentbord.
Tangentbordet
PC-tangentbordets kretskort Större
Går det att programmera om chipet som sitter på kortet, eller är det enklare att köpa ett nytt?
Om jag ska köpa nytt vad behöver jag?
Jag börjar med detta så återkommer jag antagligen med mer frågor.
HT
DeVille
Inlägg av DeVille »
Programmera om chipet tror jag inte på. Möjligtvis kan du bygga ett interface som du kopplar mellan och som härmar ditt vanliga tangentbord.
Sodjan kommer säkert snart och ger dig en lösning.
HappyTom: Gillar verkligen idén!
Visst, det kan vara nyttigt att gå en liten bit till det "ordinarie" tangenbordet för att backa tillbaka och spela in igen, men det vore mycket smidigt med ett sånt här tangentbord t.ex vid mikrofonstativet.
Ett sätt att lösa det är om du köper ytterligare en pryl av sodjan: En lite PIC-krets som programmeras och kompletteras med en PS/2-tangentbordskontakt.
HappyTom
DeVille:
Jag hade tänkt att koppla in detta på kabeln till mitt andra tangentbord, typ en förgrening så jag har två tangentbord inkopplade, ett vanligt o sen mitt lilla.
Jag vill nog inte ha en färdig lösning utan mer lite hjälp för att komma igång med detta. Sen när jag har kommit igång så får ni hjälpa mig att avsluta det hela...
Jimmy:
Jag sitter vid mixerbordet oftast så jag är väl ännu latare.. Vill få bort det stora tangentbordet från mixerplatsen och ha ett litet på mixerbordet.
OK jag behöver en PIC-krets o Sodjan verkar ha såna så jag köper den av honom för han är snabbare än ELFA hehe.
Programmeringen av kretsen sker med assemblerspråk gissar jag så jag är ganska körd redan där. Har programmerat c++ men misstänker att det är stora skillnader.
Såg att man kunde köpa pic-programmerare på ELFA men det va ju hutlöst dyrt för detta lilla projekt, måste gå att fixa på ett billigare sätt..??
Insåg precis att jag postade i fel forum när det blev pic-kretsar inblandade.. Första bästa moderator får flytta tråden till rätt forum. tack
HT
"Såg att man kunde köpa pic-programmerare på ELFA men det va ju hutlöst dyrt för detta lilla projekt, måste gå att fixa på ett billigare sätt..??"
Lösningen är (även här) sodjan. :)
Han säljer en bra programmerare (Wisp628) som fixar detta utmärkt.
PIC-kretsar går att programmera med t.ex Assembler, C eller Basic. Dessa språk finns ju även på "vanliga" datorer. Grunderna ser likadana ut till PIC-versionerna av språken, men sedan tillkommer massor av instruktioner som bara finns på PIC-kretsarna. Men visst, har du programmerat C++ innan så kan du använda lite av den erfarenheten för att lättare kunna programmera PIC-kretsarna.
Ett tips är att kika i Mikroprocessor-delen på forumet. Då och då dyker det upp en C-kod för PIC. Kika på dem så får du en liten inblick i hur språket ser ut.
Ska bli intressant att följa utveckligen av det här projektet. :)
chille
Inlägg av chille »
Annars om du är feg kan du ju köra en MIDIBox :)
Kul projekt btw, tyckte knapparna var ganska snygga.
HappyTom
Feg, jag? naä. MIDI nae tack.. =)
Jag ska läsa lite inatt så får vi se om det klarnar lite..
Tack för alla svar!
HT
sodjan
Inlägg av sodjan »
(Har fått ett PM också, men jag tror att det räcker med svar här...)
Så vitt jag förstår behöver du något "glue" mellan tgnt-border (vanligt
passivt 4x5 matris bord) och en PS/2 kontakt. t.ex en PIC.
Båda interfacen är ganska vanliga och det bör inte vara något problem att
hitta exempel för båda två. Sedan får du bygga ihop det själv.
Om du inte har jobbat med PIC (eller någon annan mikrokontroller) innan,
så är det kanske inget som man slänger ihop på ett par dagar. Men som
ett projekt för att samtidigt lära sig PIC tekniken ser det ganska "lagom" ut...
Lite tgnt-bords exempel :
http://www.piclist.com/techref/microchip/keymatrix.htm
Du frågar om "lämplig" PIC. Tja, 16F628A, kanske ? Billig, 18-pinnar
och det finns många som "kan" den modellen (t.ex här på forumet).
I PM'et frågar du "Vet du om det finns färdig kod att ladda in i kretsen
efter lite moddning för att passa mitt t-bord, eller måste jag lära mig
ps/2-protokollet?
Det behöver du nog oavsett om du hittar färdig kod eller inte...
HappyTom
Tackar för svar!
Jag har kollat länken du gav, intressant!
Vad menar du med "glue"?
Efter lite forskning på nätet så har jag nog kommit fram till en plan.
Tangentbordet kopplas till en EDE1188 som sedan kopplas till en pic (tror jag)
Någon som använt en EDE1188?
HT
