Luxeon
Tesla
pulsmod
Inlägg av Tesla »
Om du använder batterier skulle man kanske kunna tänka sig att pulsa spänningen snabbt
för att öka lystiden. (?)
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jo det skulle nog fungera fint, har funderat lite på det.
Får se hur mycket plats det är kvar när jag har pulat in Max kretsen med tillhörande kringkomponenter.
apanap
Inlägg av apanap »
Vilken pulsbredd och period blir effektivast? Alltså så att dioden drar så lite ström som möjligt men att man ändå inte kan uppfatta att den blinkar.
danei
Inlägg av danei »
vill du ligga på en låg frekvens ligger nog gränsen för vad som är synligt mellan 50Hz och 100 Hz. 75Hz brukar man ju räkna med på monitorer. Men när det gäller en diod vill man nog gå upp längre. Detta för att kunna köra med en högre spänning utan att bränna dioden.
apanap
Inlägg av apanap »
Jag hade för mig att det räckte om man håller pulsen hög kanske 1/10 av
periodtiden om man kör på rejält hög frekvens.
Alltså jag vill spara kräm i batterierna utan att ögat kan registrera att dioden
blinkar.
danei
Inlägg av danei »
ja visst om du har en frekvens över 100Hz så blinkar det inte
