Hjälp med resistor/motstånd
Linuslundmark98
Hej, jag heter Linus och arbetar med ett gymnasieprojekt gällande komponenterna i en radiostyrd bil.
Det problem som har uppstått är att det motstånd som används i bilen har skadats, fortfarande i fungerande skick men märkbart sämre.
Min fråga till er är: Vilken modell/namn har detta motstånd? Har sökt runt ett par dagar nu men hittar ingen liknande komponent.
15W 0.22 Ohm kx2
15W 0.22 Ohm kx2
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Hjälp med resistor/motstånd
Hej Linus och välkommen till forumet!
Det ser ut att vara ett trådmotstånd. Sök på det.
Det där ser ut att vara ett dubbelmotstånd avsett för ett gammalt trestegs fartreglage, dom fungerar så att på "ettan" så leds strömmen till motorn genom båda resistorerna, på "tvåan" genom den ena, och på "trean" direkt utan resistor.
Ska du byta den så är det nog enklast att byta till två separata, vete sjutton hur dom menar med beteckningen, 15W är det ju helt klart, och "X2" i slutet betyder dubbla lindningar, men jag tolkar det som 0.22Kohm, alltså 220ohm.
MEN..
mekaniska fartreglage är blä, idag är elektroniska så billiga att du bör köpa ett sådant istället, då kan du plocka bort ena servot också, väljer du en med BEC kan du kasta mottagarbatterierna också.
Exempel ur högen: http://www.ebay.com/itm/320A-5-6V-2A-Br ... 2323695899
MEN..
Är stor möjlighet att det är en special tillverkad motstånd.
Men de viktigast data borde varar "15W 0.22 Ohm kx2"
Mera än 15W kan säker utgå att det befintliga gått sönder på grund av överbelastning...
0.22 Ohm kx2 är troligen 220 Ohm gånger 2 och 3 flatstifts anslutningar.
Två 220 Ohm +15W seriekopplad effekt motstånd med 3 anslutningar ände - sammankopplings - ände .
Borde ge samma elektriska funktion .
Se upp med effektmotstånd kylning många kräver montering mot kylande yta för klara uppgivna effekt....
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Linuslundmark98
Jag fick hjälp att mäta motståndet lite tidigare idag, om jag inte har helt fel så visade mätdatan en skillnad på 10% ohm mellan stift 1 och stift 3 (0.861 & 0.971 )Lasp skrev:Kan du mäta upp vad det är för motstånd kvar mellan stiften?
(Har svårt med tekniska termer då jag inte har arbetat med elektronik innan* men hoppas det ser förståeligt ut)
Du ska nog lita på swech här.
En sökning på t.ex "Tamiya Resistor" så hittar man massor av liknande, och de är i stort sett alla på 0,22-0,3ohm.
(och lite rimlighetskalkyl: förmodligen drar motorn minst 10A, och med 0,44ohm i serie tappar vi 4,4V. Acken är antagligen på 7,2V, så ja, den kommer inte snurra speciellt snabbt på 7,2-4,4=2,8V )
Dina mätresultat är antagligen helt fel eftersom det är så väldigt små resistanser så mätsladdar etc påverkar.
Så här ser ditt motstånd ut inuti: Så om du vill laga billigast möjligt så kopplar du ihop två vanliga effektmotstånd 0,22ohm/20W så som i bilden.
Vill du laga till originalskick så finns reservdelar på ebay, men kostar runt 200kr
/J
/J
Bjaellerud
Givetvis är det 0,2 Ohm x2, dvs två stycken sådana och skarvpunkten är mittlödörat.
I något enda land i världen, (USA) förnekar man SI, (internationell Standard) och använder punkt som decimal. Eller förr point.
För att kunna bli uppbränt vid den spänning och ström som det handlar om är 0,22 Ohm realistiskt. 220 Ohm skulle ju inte ens bli ljummet.
Välj gärna två 0,22 Ohms motstånd med högre effekt. så håller dom sen.
Givetivs kan man göra så lågohmiga motstånd genom att parallellkoppla flera ex 10 st 2,2 Ohm per gren.
Jag gjorde just detta för många år på en radiostyrd bil.
Roy
Roy
Rolf Zetterberg
De där används som emittermotstånd i vanliga japanska förstärkare.
Helt oavsett så är det en dum ide att använda trestegsfartreglage nu år 2017, när elektroniska dito är så billiga och har så många fördelar.
Framförallt räcker ju batterierna mycket längre med ett modernt reglage. Bilen blir också lite lättare och accelererar bättre.
Skulle inte förvåna mig om det blir billigare att köpa ett fartreglage för borstade motorer än vad ett nytt motstånd kostar för det där lär nog inte precis växa på träd.
