PDP-8a renovering
- lillahuset
- Gått bort
- anders_bzn
Re: PDP-8a renovering
Nåja, en sådan dragavlastning är bra när man labbar. Detta ska ju fungera i "fält" så jag byggde mig en kopplingslåda.
Kortet ska bytas, det blev för tätt mellan plintarna. Därför ser det så illa ut.
Den gula knappen har inget stöd i mjukvara ännu, den är tänkt som "hyperspace". Men nu trycker man ner rotera höger och rotera vänster samtidigt. Ett PDP-8 påfund verkar det som. På PDP-1 hade man fem knappar, men jag misstänker att det blivit så här eftersom första versionen till PDP-8 bara stödde AX01-grafik, AX01 panelen råkade även ha digital IO som kunde ansluta knappar till. Men bara åtta stycken!
Jag kommer att åka till Västerås den 4/2 på RetroGathering, då kommer man kunna få testa Spacewar! på denna maskinen.
Tack för en otrologit bra och underhållande tråd och för att kunna provspela Spacewar.
Min killar tyckte det var super coolt att kunna spela spel på ett oscilloskop. /Janno
- anders_bzn
Kul att det uppskattas!
Det var otroligt mycket folk framme och pratade, jag träffade nog några EF:are som jag inte vet vilka det var. En bild på min setup, när det inte var folk och kollade, vilket var ovanligt!
Kom aldrig iväg på årets evenemang. Hade varit kul att se en RL02 i drift...
Kul att du kom iväg till Retrogathering och fick visa upp det!
- anders_bzn
Gör det. Njut av värmen så länge.
Nu i veckan så har jag försökt att få lite ordning på saker och ting. För första gången sedan vi tog ner datorn i Karlstad så sitter alla delar ihop som dom ska. Jag har kopplat ihop allting och och provkört maskinen utan problem. Det är ganska mycket jobb att få ihop allt. Jag tror inte den här datorn kommer till Västerås nästa år. Jag har buntat ihop alla kablar på de sättet som DEC anvisar i installationsguiden för bland annat RL01 stationen. Bilden blev sådär eftersom det är väldigt trångt där bakom.
Hela racket. Jag har 8/L i toppen för att där fanns en plats över. Jag har bara en rack header för PDP-11, inte rätt men min kompis som hjälpe mig att flytta hem racket tyckte att där skulle sitta något. Jag har inte blivit klok på hur rack headern ska se ut för 8/a, för 8/e och 8/i finns det i fina orange färger.
Den finns ju kvar, om du är i Skåne så kom förbi. Nu är det i och för sig en RL01 om man ska vara petig.sodjan skrev:Kom aldrig iväg på årets evenemang. Hade varit kul att se en RL02 i drift...
- anders_bzn
Så här tre år efter 6502:s inlägg så funderar på om det inre är dags nu! Är det någon som skulle vara intresserade av att kolla in en PDP8/A och annat i Kävlinge?6502 skrev:Jag bara undrar, när är det demo/grill ?
Vill se !
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Hade jag inte varit bortrest i stort sett från nu till slutet av juli hade jag kommit på studs.
- anders_bzn
Jag tänker nog en tid i slutet av min semester, vi ska också ut och resa en del. Det blir nog inte innan Augusti!
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Vore kul om vi kunde bli några stycken. Alltid trevligt att träffa forumister i verkligheten.
Om det finns några arkeologiskt intressanta platser i regionen (och det
lär det ju göra) så kanske jag kan få med sambon på en liten tur i aug...
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Det finns det.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppåkra
För jag antar att du inte talar om kökkenmöddingen på mitt skrivbord ...
- anders_bzn
Jag lovade grillning i mitt sista inlägg i denna tråden, det blev inget på grund av orsaker. I vilket fall så vart det Retrogathering även i år och då passade jag och Nablaman på att hälsa på hos Mattis. Det slutade så här:
Jag fick med mig två stycket chassien till PDP8A/100, den minsta PDP8A varianten med med 10 slottars bakplan och halvledarminne. Det borde gå att bygga en av två. Fick också låna en "programmers console" men den är inte med på bilden. Jag fick också med 2st 4Kword minnen. Tackar ock bugar! Sen fick jag låna en sak av pbgp, fast det får bli en överraskning!
Dagens gärning, att skruva isär och tvätta delarna. Sen skruvade jag ihop en kandidat med bakplan, trafo och undre panelen "limited function panel"
Sen riktades uppmärksamheten mot denna del, spänningsregulatorkortet. Det finns två varianter av denna, G8016 och G8018. G8018 är regulatorn som man har om man har kärnminne, jag har två av dessa i den stora PDP8A:n. G8016 är för halvledarminnen vilket också betyder att den har batteribackup för minnet.
Här är den strippad på en plåtbit och den stora blå kondensatorn på 120000uF/10V. Då ser man de fyra bly/syra cellerna, vilka som tur har hållit sig ifrån att läcka.
Nu ligger de stora elektrolyterna med spänning på sig för att formeras. Sen ska batterierna bort och nätdelen testas.
Planen är att maskinen ska få kort som blev över från den förra PDP8A:n. Den ska få 8Kword minne så man kan boota OS/8. Jag har ju extra seriekort så jag kan köra med emulerad RK05 drive, tanken är att få till boot-prom för detta. Jag räknar med att alla kort fungerar som de ska om man inte räknar minneskorten. Ett av dem är i alla fall märkt som trasigt, så det måste lagas.
Fortsättning följer!
EDIT: rättade fel angående regulatorkorten
