Bashögtalare som mikrofon
En kompis är trummis i ett band. Han vill använda ett högtalarelement som mikrofon till bastrumman.
Vi prövade i går att löda på en kabel med XLR-kontakt och koppla till ett mixerbord. Det fungerar, men det fungerar lite väl bra. Den blev överdrivet känslig.
Det borde visserligen gå att köra via en separat mixer och på så vis kunna variera känsligheten. Men vi funderar på om inte det skulle räcka med bara en potentiometer för att göra detta.
Vad tror ni om detta? Skulle det räcka med en potentiometer eller är det bättre att ordna en förförstärkare för detta? Vilket värde skulle vara lämpligt på potten isf det räcker med den?
Elementet kommer troligen från en sub-bas. Det ser ut att kunna vara åtta tum i diameter. Från Logitech.
Kan väl titta om det står någon mer typbeteckning om det anses nödvändigt.
Re: Bashögtalare som mikrofon
funkar bra med en pot, till och med en ganska låg resistans på den
Bjaellerud
Jag skulle nog börja med att belasta högtalaren med ett motstånd, exvis 1 till 4 Ohm då. Vilket gör att man dämpar egenresonanser lite, dvs högtalaren generar en spänning när den rör sig och "kortsluter" man den med motståndet, kommer den att "stanna" fortare. Dvs man dämpar resonansen i membranupphängningen, fjädern och massan som ju utgör en mekanisk resonanskrets. Som en bil, en massa som hänger på fjädrar, med stötdämparna (motståndet) som egentligen är resonansdämpare får vi ett bredare frekvensområde för fjädringssystemet, dvs bilen fortsätter inte att gunga med sin resonansfrekvens.
Med 4 Ohm, eller mindre, 1 ohm kanske, så dämpas oxo utspänningen till en nivå som kanske är mer "lagom". Annars blir det några fasta motstånd för att få till en dämpats, på 10 - 20 dB kanske.
Om högtalaren redan sitter i en baslåda, finns viss akustisk dämpning, men med 1 till 4 Ohm blir dämpningen bättre, dvs man får en rakare frekvenskurva. Tänk på att när högtalaren drivs av en förstärkare så har förstärkaren ett inre motstånd på långt under nominell impedans, kanske 0,01 till 0,1 Ohm vilket då utgör den elektriska dämpningen. Ja det är ju därför man skall ha rejäla högtalarsladdar.
Förr använde man högtalaren som mikrofon i kommunikationsradio. en liten 50 - 75 mm högtalare helt dämpad. Det lät "apa", om något kan låta så illa så var det ännu värre, finns knappast ord.
Roy
de
Roy
Roy
de
Roy
Kan tom. vara bra att bromsa/dämpa den lyssnande elementet med ett lagom lågt motstånd som last och man använder spänningsfallet av strömmen över lasten som signal till mixern.
så gör man på dynamiska mickar för att minska verkan av egenresonanser mm. från själva MIC-elementet och få jämnare frekvensgång.
med andra ord kan du påverka karaktären på ljudet lite genom att lasta högtalarelementet olika.
Nåja, konceptet med monofon fungerar tillfredsställande i försvarets RA135 system tycker jagBjaellerud skrev: Förr använde man högtalaren som mikrofon i kommunikationsradio. en liten 50 - 75 mm högtalare helt dämpad. Det lät "apa", om något kan låta så illa så var det ännu värre, finns knappast ord.
Bjaellerud
OK Matsadona, RA135 monofonen är lite mer påkostad än de apparater jag tänker på.
Dels är det en ganska liten högtalare, och ev en form av dynamisk stormikrofon.
Jag menade 27 MHz komradio med 50 - 74 mm högtalare i en betydligt större låda än monofonen till RA135.
Andra modernare monofoner innehåller både högtalare och en liten elektretmikrofon.
Motståndet jag talade om skall koppla över högtalaren och därmed parallellt med högtalaren och mikrofoningången till förstärkaren eller mixern.
de
Roy
de
Roy
gunnerfeldt
Finns en uppsjö tips om du googlar "subkick" som de kommersiella varianterna heter.
Mycket vanligt i studio att man använder högtalare som mikrofon. Vad som helst som har framme. Vanliga XLR dämpare går bra. Koppla in i linjeingång brukar oxå funka. Ett motstånd parallel funkar oxå.
https://www.google.se/amp/s/wijproducti ... ent=safari
gunnerfeldt
Tack för de svar som hittills kommit in.
Det verkar som om en pot på 1 kohm kan vara lämplig. Vi provar med det.
