På PIn körs ett pythonscript som hämtar lite data via http och gör lite saker. Det funkar bra med internetuppkopplingen via 4G.
Men jag lyckas inte logga in via SSH eller FTP via modemet. Via WLAN går det utmärkt. Och PIn har som sagt kontakt med internet via 4G när WLAN inte finns, men jag kommer inte åt att logga IN i PIn via modemet. Om jag pingar modemets publika IP-adress så får jag inget svar.
Modemet har lite inställningsmöjligheter och jag har testat att köra "port forwarding" av port 22. Då har jag skickat vidare till 192.168.0.5 som är det fasta IPt som jag har gett USB0.
Jag har ringt till Telenor och frågat om det är blockat på något sätt från deras sida. Det var inte så villiga att lämna support i ärendet över huvud taget men de sa att inget skulle vara blockerat från deras sida.
Så här ser min /etc/network/interfaces ut:
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
# Make static IP for USB-MODEM
allow-hotplug usb0
#auto usb0
iface usb0 inet static
address 192.168.0.5
#gateway 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
#network 192.168.0.0
#broadcast 192.168.0.255
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:e9:bd:b4
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:274 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:274 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:22252 (21.7 KiB) TX bytes:22252 (21.7 KiB)
usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 36:4b:50:b7:ef:da
inet addr:192.168.0.5 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5611 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6061 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3011565 (2.8 MiB) TX bytes:1514974 (1.4 MiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:bc:e8:e1
inet addr:192.168.1.7 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:3329 errors:0 dropped:823 overruns:0 frame:0
TX packets:295 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:453717 (443.0 KiB) TX bytes:45871 (44.7 KiB)
