Jordning?! DIY lampa med metallreflektor.
Jag har läst en guide hur man bygger sin egen 30W lågenergi odlingslampa med reflektor.
Här är bild på materialet:
https://s24.postimg.org/veanflh8l/vad_ska_detta_bli.jpg
Alla eluttag i min lägenhet är jordade. Jag tänker att eftersom alla andra prylar är jordade så borde denna lampan också vara det. Sedan är "lampskärmen" i metall.
Visst borde jag jorda lampan? Jag undrar därför HUR jordar jag lampan? Var fäster jag den gulgröna kabeln? (På bilden är en ojordad stickkontakt med sladd, kommer byta till en jordad givetvis.
Är det något mer Ni/Du behöver veta?
Tack i förhand!
/Denniz
Tack i förhand!
/Denniz
Re: Jordning?! DIY lampa med metallreflektor.
Ledande delar som kan beröras bör jordas.
Sätt en ringkabelsko på gulgrön och fäst den med skruv, bricka och mutter i ett hål du borrar i metallskålen.
Eller om det går kan man fästa den med muttern för kabelgenomföringen.
Dock tycker jag att jordade detaljer nära en lampsockel är lite vanskligt, då man inte vet om det är fas eller nolla som bryts av strömbrytaren, om den nu inte bryter båda.
Kan bli jobbigt om man håller i jordade delar och gängorna på lampan / stoppar i ett finger i lampsockeln.
Då ska man vara glad om det finns jordfelsbrytare!
När jag tänker efter tror jag att den typen av lampsockel med kabel klassas som dubbelisolerad och behöver ingen jordning.
- FormerMazda
Tror mer på att köpa en lampsladd utan metalldelar där sladden går så att säga.
Skärmen kan ju bara bli strömförande om sladden skavs eller lossnar och kommer i kontakt med skärmen. Med metallhylsa till lamphållaren kan jag se detta hända.
Men som sagt det finns ju med plasthylsa.
Exempel: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning ... 000032879/
Först, stort tack för så snabba och bra svar!
Willmans:
Så du rekommenderar alltså ej att jorda direkt i lampskärmen? Så ska jag jorda eller inte, eller ska jag helt enkelt ta redan på/få tag i en dubbelisolerad lampsockel med kabel?
FormerMazda:
Någon varningsklocka ringde för mig när jag läste tygbeklädd sladd. Men kan va jag som har fel.
30W och 45W lågenergilampor blir väl väldigt varma, så delen där lampan sitter måste tåla hög värme antar jag.
Går dessa att använda (är detta dubbelisolerat?): http://www.clasohlson.com/se/Lamph%C3%A ... r321719000 + http://www.clasohlson.com/se/Sladd-med- ... r324342002 ?
Willmans:
FormerMazda:
Vad finns det att jorda i en lampsockel ?
Enda metalldel utöver strömförande dela brukar var metallbussningen med armatur gängen för fastskruvningen.
Går knappast att komma åt efter montering.
OM det är rätt kopplat skall E-gänga var kopplad till "neutralledaren" MEN med de kontakter som används här i landet det beror det
på hur stickproppen vänds....
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk ... C3%A4rlden
Andra länder kan "jordade" kontakter som bara går att sätta i på ett sätt.
GFEF tack för ditt svar.
Tyvärr är jag helt amatör och förstår ej de termer du använder.
Jag undrar hur/om jag ska jorda den lampan jag ska bygga själv. Lampskärmen/reflektorn är av metall och jag är rädd att den kan bli strömförande.
Hur ska jag bära mig åt för att på ett säkert sätt skruva ihop lampan och undvika risk för att den blir strömförande vid regelbundet bruk, 16-18h/dag?
Det ända jag har köpt är:
Ikea skål i metall. Jag kommer borra hål i botten och trä igenom sladden. Innuti skålen kommer jag sätta en lamphållare, på utsidan av skålen spänner jag fast lamphållaren.
Se bild: https://s23.postimg.org/t5j0e0ix7/DIY_lampa.jpg
Tack!
Tack!
Köp en lamphållare avsedd för taklampa, så får du fast skålen samtidigt. som tex denna Clas Ohlson: 32-3842
du behöver även dragavlastare till kabeln tex denna Clas Ohlson: 32-3424 eller denna Clas Ohlson: 32-3423.
Tack Jonaz!
Om jag använder de produkter du länkade till från Clas Ohlson, behöver jag ej jorda skålen(lampskärmen i metall) ?
Alla uttag och prylar i rummet är jordade.
/Denniz
/Denniz
Min fråga är: Är lampan dubbelisolerad om jag använder ovanstående material från clas ohlson?
Läste någon stans att Elsäkerhetsverket tycker inte man skall jorda om man anväder en dubbelisolerad kabel.
Edit, varför du NOG inte får ett rakt svar är att ingen har lust att ge dig fel informtion.
Kolla med Elsäkerhetsverket?
Gå in på en lampaffär och fråga?
Sannolikt är den det, men det kan du bara bedöma själv.Denniz skrev:Min fråga är: Är lampan dubbelisolerad om jag använder ovanstående material från clas ohlson?
Och ja, man skall inte jord saker som är tänkta att vara dubbelisolerade, såsom lampor och dylikt.
För att du skall vara på säkra sidan, köp en färdig.
Du skall vara medveten om att, om du bygger själv, och det går åt pipan (brand, persondöd osv) så är du juridiskt sett fullständigt ansvarig, och försäkringsbolagen lär tveka vid utbetalning, samt att åklagaren kan ha åsikter.
Så, kontentan är, Vet du inte exakt vad du håller på med, samt inte har koll på vad som är tillåtet eller inte, köp färdigt.
Har du 100 koll på allting, så bygg själv.
Hej och tack för alla svar!
Jag ringde idag clas ohlson kundservice och de kopplade mig vidare till en elansvarig. Han berättade att dubbelisolerat kallas det endast när produkten köps färdig och har de krav som behövs, och därefter stämplas "Dubbelisolerad" (två fyrkanter i varandra). Han sa att köper jag de två ovannämda prylarna så behövs det ej jordas, men det går heller ej kalla dubbelisolerad.
Blev inte helt klok men men. Var på IKEA för ett tag sedan och inspekterade deras lampor, de är uppbyggda på samma sätt som jag kommer göra. Dock är går deras lampor (de jag prövade), att montera isär, detta är väl en extra säkerhetsåtgärd.
Jag kommer köra på IKEAs 26 cm skål i metall och ovanstående clas ohlson produkter!
Material:
http://www.clasohlson.com/se/Nippel--mu ... mm/32-3424
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50057254/
Samt en 30-45W lågenergilampa.
Tack för all hjälp!
Material:
Tack för all hjälp!
Ditt svar beror nog lite på om du ska lysa på en torr kruka på fönsterbrädan eller har ett fuktigt slutet utrymme.
Det är fel lamphållare du hade i sista länken.
Den har har inga skärmringar.
