Färgkod
ebfr
Skype: BerraF
Färgkod
Inlägg av ebfr »
Hej alla. jag brukar inte gå bet på detta men. :oops:
Kan någon ha en idé om detta? Motståndet sitter i stället för en kortslutningsbygel i schemat så det kan inte vara speciellt högohmigt, har ett brännmärke mitt på och mäter 6,5 kOhm men borde kanske vara kring 1 Ohm eller nåt. Ringarna har ju lika avstånd mellan sig och hur jag än läser kodtabellen så stämmer det inte. Sista ringen borde inte vare sig vara vit eller brun? Om man struntar i den vita ringen så blir det ju 10 Ohm / 10%
ebfr
Skype: BerraF
Re: Färgkod
Inlägg av ebfr »
Okej, problemet löst! 10 Ohm, satt ett likadant motstånd en bit ifån :tumupp: :D
peo007
Re: Färgkod
Inlägg av peo007 »
Den sista färgen är väl Röd = 2%
ebfr
Skype: BerraF
Re: Färgkod
Inlägg av ebfr »
Jo, 2 % är det ju. :doh:
