En fråga om Ni-MH batterier
- SeniorLemuren
Jag har en pannlampa som drivs av 3 st AAA 1.2V Ni-MH batterier. Nu när jag skall köpa laddare till dessa så hittar jag bara laddare för 2 eller 2+2 batterier. Kan man som fjärde batteri sätta i ett redan laddat batteri eller måste alla vara urladdade? Jag laddar ju bara ur 3 st i lampan?
danielr112
Re: En fråga om Ni-MH batterier
Beror på vilken laddare du väljer.
Annars ta en som har 4 separata kanaler istället: http://www.ebay.com/itm/EU-PLUG-Opus-BT ... SwgZ1XtF-T
Om du ids skaffa en egen hållare för tre batterier så kan du sedan skaffa t.ex. en sådan här och ladda med istället:
http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-Mini-Li ... SwA3dYRxt5
Med lite tur kan någon annan komma med ett mer konkret och bättre tips.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
opusen är klart vettigt, eller någon annan modärn med separata laddare som laddar varje batteri för sig
Ikeas enkla laddare för fyra batterier laddar utmärkt även om det inte sitter jämna par i den, den samt Opusen kör jag med och är helnöjd.
- SeniorLemuren
danielr112
Annars har jag 2 st sådanna hära:
http://www.ebay.com/itm/LiitoKala-Engin ... Swv-NWZqtI
Du kan få köpa en billigt då jag själv bara kör med Opus idag (har 10 st opus....)
Är använd 2 ggr i test-syfte bara.
danielr112
- SeniorLemuren
Det står "4 Slots" men ingenting om hur många kanaler. Många brukar bara ha 2x2 kanaler? Ikealaddaren kostar 99 spänn och har 4 kanaler. Om den är 4 kanalers du har så köper jag den gärna för samma peng som Ikeas (99kr) + frakt.
danielr112
Den är 4 kanaler och mäter både kapacitet och resistansen i batteriet. Den laddar dessutom de flesta typer av batterier.
160inkl frakt så får du en av dem.
/D
/D
- SeniorLemuren
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
