Chuck till Emcoturn 120
Hej
Jag har införskaffat en Emcoturn 120 som jag håller på att konvertera till modernare styrning och med servomotorer för axlarna (400W yaskawa) och en servomotor för spindeln (4Kw yaskawa).
Har gjort nya fästen för alla motorerna och håller på att kika på styrskåp och styrning till verktygsväxlaren.
Nu till frågan, jag har bara en snabbchuck villken har ganska litet slag i öppningen och skulle vilja ha en manuell chuck 80mm eller helst 100mm i diameter.
Hur har ni med sådana maskiner löst detta?, chucken behöver vara front monterad och med en 70mm försänkning på baksidan.
Problemet är att emcospindeln har sina fästskruvar på den 70 mm försänkta delen, alla chuckar jag hittar har fästskruvarna utanför denna försänkning, men denna yta på spindeln snurrar inte, bara den 70mm som snurrar.
Visst kan man montera en adapterplatta men med detta förlorar jag slaglängd på svarvmaterialet i längsled.
Har heller inte lyckats hitta en manuell emcochuck av rätt modell
Så vilka alternativ finns?
Mvh
Thomas
Mvh
Thomas
Re: Chuck till Emcoturn 120
Det brukar gå att borra nya hål i chucken.
Man får då hålla sig innanför spiralskivans innerdiameter.
Vilken delningsdiameter är det på de befintliga hålen?
- tecno
- Skype: tecnobs
Enklaste är nog att fixa en adapter platta, och värst mycket förlorar du ju inte i Z led.
Även om det är lite utanför tråden, några bilder på nästan samma koncept
ännu återstår att koppla säkerhetsbrytare till dörrar, men maskin är i sporadisk hobbybruk, och fungerar bra.
Hej
Kul att se att flera håller på med dessa maskiner, vad är det för styrsystem på din ?, jag tänkte använda Siemens 808D, montera panelen över dragluckan på vänstersida.
Samt montera styrskåpet under i stativet på vänstersida framifrån, allt för att hålla maskinen så kompakt det går.
hur har du löst styrningen till verktygs växlaren?
Vilken diameter har din manuella chuck?
Har mätt upp delningen på hålen som följer, finns 4st alternativa fästen.
3xM5 på radie 30mm från centrum
3xM8 på radie 27mm från centrum
3xM6 på radie 18mm från centrum
3xM5 på radie 14,5mm från centrum
Vill helst inte ha en adapterplatta.
Lite bilder på min också
Mvh
Thomas
Mvh
Thomas
Jag mätte på en Ø100mm turkisk chuck jag har.
Spiralskivan verkar vara Ø40mm invändigt, så då blir det nog lite problem.
Det kan ju finnas chuckar av annat fabrikat som har andra mått.
Har du nån bild?
Dia 40mm ytter eller inner mått
Om det är ytter kan ju hålbilden som är på dia 60 funka eller tänker jag fel?
Det vore fint med en bild på spindeländen.säter skrev:Spiralskivan verkar vara Ø40mm invändigt
Sorry såg nu att du skrev innermått
Hålbilden på M5 är på dia 29 kanske funkar, får köra med m5 med 12.9, men är inte optimalt.
Om någon har en annan 100mm chuck att mäta på vore snällt.
Bild på spindeln
Mitt styrsystem heter LNC T518A. Chucken är manuell 80 mm.
Verktygsväxlaren har jag löst med en H-brygga + en mikroprocessor picaxe som tar emot input från styrsystemet och därefter slår igång Verktygsväxlaren samtidigt som den jämför värdet från Verktygsväxlarens encoder med inputvärdet från styrsystemet. När värdet överensstämmer reverserar växlaren mot spärr och pwm funktionen drar ner spänningen till hold värde.
OffTopic:
Förvånansvärt lika min Emcoturn 340 i uppbyggnad
Inte så konstigt kanske när de är samma tillverkare och modelltyp men roligt att se i alla fall
Här är min tråd ifall något kan vara till hjälp:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=82363
Thewho:
Har följt din tråd, ser mycket bra ut.
Jag skulle också vilja ha en sån stor svarv också, men jag ska få plats med den i garaget också med cnc fräsen, manuella svarven och alla andra verktyg, och måste också få plats med bilen och kunna jobba runt den
Så denna får duga att lära sig cnc svarvning på.
Min tanke är att sätta kontrollpanelen som du gjort på vänster sida.
Ska göra en rundad plåt kåpa över och runt dörren där panelen ska sitta
Kul med alla projekt här
Den är inte original, jag minns inte märket men jag kan kolla under veckoslutet.Gtm-S skrev:Är din chuck emco eller något annat?
