Fråga om gaffel opto
- SeniorLemuren
Som jag tidigare har skrivit om så styrde jag spjället på min braskamin med ett litet RC-servo. Detta höll i en vecka innan det skar ihop. Jag satte dit ett likadant och det höll i 3 dagar innan det skar. Servot tålde förmodligen inte att stå och reglera kontinuerligt i 24 timmar/dygn. Det står ju i princip aldrig i vila utan jobbar hela tiden fram och tillbaka.
Nu tänker jag ersätta det med en släde från en skrotad 3.5" floppydisk. Eftersom jag måste kunna köra den till homeposition när jag startar om systermet så vill jag använda den pyttelilla gaffelopton som redan sitter där.
Jag undra om någon har erfarenhet av just den typen av gaffel. Den har ju 2 anslutningar till dioden och 2 anslutningar till transistorn. plussidan på dioden är gemensam till transistorn. Hur skall man koppla den för att dra en ingång på en uC?
Re: Fråga om gaffel opto
Jag gjorde en shuntreglering med RC servo. Kom på att man dels måste ha en hysteresis, dels bryta strömmen när det inte ska arbeta. Då håller dom ganska länge.
- SeniorLemuren
Hysteres hade jag men spänningen låg på hela tiden så ja, den skulle nog brytas också. Men nu har jag slut på servona och måste få igång regleringen så jag får sova på nätterna,
så jag får ta vad jag har och det enklaste blir nog en färdig floppysläde. Jag har stegmotordrivare och har testat att det funkar med stegmotorn men jag behöver gå till home position ibland så att det inte ballar ur helt med tiden.
Jag tänkte positionera när jag får larm för låg resp hög temperatur så jag vet att positionen stämmer.
Att servona står och jobbar hela tiden kan vara nog så irriterande även om man inte kör dom dygnet runt.
Att ha en hysteres, som mrfrenzy säger, är en klar fördel (men det kanske du redan har).
På en del av mina projekt med servon stänger jag av dom i programmet när dom inte skall arbeta.
Typ:
Om det skulle funka för dig vet inte jag, men ett tips.
Typ:
servo1.attach();
// flytta till nytt läge
servo1.detach();
- SeniorLemuren
Ok. Servona är slut. Så angående optogaffeln, skulle detta kanske funka? Jag vill inte testa rakt av för det är den enda optogaffeln jag har hemma. (Glöm beteckningen som står under gaffeln. komponenten saknar helt beteckning) uC är i detta fall en ingång på en Arduino (5V).
- SeniorLemuren
Oops, det glömde jag. Nu vet jag ju inte hur stor ström dioden skall drivas med ,men 20 mA brukar ju vara normalt så 150 ohm borde väl bli bra att testa med.
Edit: Ändrade till 150 ohm
